Hack pad USB
Démarré par CED, Dimanche 12 Août 2007, 20:54:38 PM
CED
Salut ici,
voilà, je me lance dans le hack d'une manette USB Logitech "Precision", et donc quand j'ouvre celle-ci je me rend compte que les différents switch n'ont pas la même masse... enfin c'est le bordel un peu, on dirait qu'il y'en a 9/14 qui sont sur la même masse quand même, certains isolés par une résistance...
quelqu'un aurait il déjà utilisé ce genre de manette pour un hack, ou rencontré le même problème ?
ce qui m'emmerde c'est que je veux faire un cablage standard pour console / jamma / Pc dans une borne, avec un switch DB25, et que si masse pas commune, j'vais pas avoir assez de broches...
la photo du binz
WiLL
Citation de: CED le Dimanche 12 Août 2007, 20:54:38 PM
Tu as essayé avec un testeur de continuité ?
Ce serait quand meme étonnant qu'il y a 2 ou 3 masses différentes (et encore plus que ca pose un problème si tu les relies)
pollux4
#2
lol j ai posé la meme question il y a 3 semaines , ayant moi aussi hacké cette manette pour me faire mon arcade pad ............... :D
pour faire simple , non il n y as pas de masse commune , et si tu veux la hacker correctement tu es obligé de sacrifier un des boutons de fire ... sinon ca ne marchera jamais.. conflit entre les differents boutons...... >:(
pour ma part j ai sacrifié le bouton 3 et cablé le reste , soit 7 buttond fire , 1 button insert coins , 1 button 1 player start et le joystick bien sur...
CitationTu as essayé avec un testeur de continuité ?
et pourtant......... si.. il y en a plusieurs et les reliér ensemble  ( j ai essayé ) ca ne fonctionne pas et sa crée des conflits  :-((
Citation de: WiLL le Dimanche 12 Août 2007, 22:36:10 PM
Je suis pas du tout du même avis... Si les masses sont séparées ce n'est pas pour rien. En fait il doit y avoir plusieurs circuits d'entrées et donc pas reliables (ça ressemble à une matrice genre clavier...)
Totaly FuRy
vive le multiplexage des bouttons...
tu as peut etre une solution en utilisant des transistors mais le plus rapide et surtout le moin galére c'est de changer de pad.
Diayan
pourquoi ne fais tu pas les soudures directement sur les "zones où il y avait les boutons. Une soudure sur le 1er et une autre sur le 2 et hop on branche à un bouton (ca fait une dérivation).
CED
Parce qu'il me faut une masse commune :b
Après bidouillage et testage de différentes solutions, je suis finallement arrivé à 7 switch sur une même masse et 3 autres sur une masse différente. Je maquille le tout par un Joy to Key bizarre et le tour est joué, j'ai pas complètement fini mais ça devrait aller  8)
(les 2 masses différentes deviennent communes lorsque je bascule en mode console / jamma)
