hack calvier , goshing ou pas ??
Démarré par flamby, Lundi 13 Août 2007, 17:03:26 PM
Pizza
C'est vrai, mais torturer un clavier pour lui faire dire ce qu'on veut c'est tellement jubilatoire  :P
flamby
c'est quoi ce keywiz ? j'ai du mal avec l'anglais , mais si ca peut me faciliter la vie alors pourquoi pas ... ^-
SKY_Megazord
 Keywiz c'est un outil de fénéant  :D c'est un PCB qui se branches sur un port PS2 ou USB (suivant ce que t'achète). Tu branche direct tes boutons dessus (suivant ce qui est ecrit sur le PCB) et tu es sur de n'avoir aucun ghost etc... puisque ce n'est pas un PCB de clavier...
Pour ton hack j'ai une bonne astuce : dès que tu met 2 éléments ou plus par ligne ou par colone, il ne faut jamais utiliser les composants perpendiculaires.
Je sais, c'est pas très clair alors exemple :
- Tu as 8 lignes (1 à 8 ) et 20 colones (A à T)
- Tu utilise les composant : 7A; 7E; 7U et 7T.
- Tu as donc 4 éléments sur la ligne 7 tu ne peux plus utiliser les composants perpendiculaires : Colone A; Colone E; Colone U et Colone T.
Si tu veux voir mon hack je l'ai fait ici :
Borne de SKY. Pour un max de simplicité, dès que je ne pouvais plus utiliser des lignes ou des colones, je noircissait les cases.
Les 2 carrés sont les manettes : et oui, pour economiser des lignes et des colones, il vaut mieux mettre les manettes dans des "carrés" comme ça, si tu vas dans 3 directions avec ta manette, ca ghoste sur la 4eme direction, et comme on ne peut pas faire 3 direction en même temps...
AKEDO la Salle d'arcade Lilloise
Ouverture le 15 Fevrier 2013 !
Panpam
J'ai fait un hack clavier avec 2x6boutons (19 boutons poussoirs au total + 2 manettes)
et ça marche trés bien. j'ai rajouté des diodes pour eviter tout problème de ghostkey.  ^-
Regarde
flamby
bon j'ai decider finalement de faire autrement :
hack clavier pour le joueur 1 et les touche comme echap , etc
hack pad pour le joueur 2
comme ca j'evite les ghost key et ca me facilitera la soudure pour laquelle je suis pas un champion
donc voila le pcb du pad :
merci de me dire comment je doi souder tout ca etc...
en effet 2 fil doivent partir d'un bouton ( du pannel ) et etre relie par exemple au bouton 1 du joystik , je les soude tout les deux a l'arrache ?
SKY_Megazord
c'est "simple" tu vois il y a 2 pistes en forme de zig zag, les 2 son séparés, il faut que ton bouton les "relies"
flamby
donc finalement je soude un fil sur chaque chaque piste comme ca :
je me preocupe pas des masses ? car j'ai aussi une manette precision comme CED ( voir topic ) et aparament il y a pas de masse commune mais 2 differentes!
flamby
flamby
ba sur le hack pad , je soude les deux fil du bouton sur les piste corespondantes , mais jai vu dans le topic intitulé " hack pad usb " de ced que sur ces pad il y avait 2 masses qui etaient differentes donc je sais pas comment faire !!
