[WIP] - A new NewGames
Démarré par xFlasH, Lundi 27 Août 2007, 13:55:28 PM
xFlasH
Hello tous,
Une petite expo pour une énième rénovation de New Games N25.
Rachetée en Novembre 2006 à un collègue (150€ avec PCB de Gunforce), elle avait déja subie une grosse phase de nettoyage, et surtout une Mamification a base de JPAC + AdvMame sous DOS, l'hiver dernier.
Assez fatigués, les boutons et sticks avaient hâte de prendre leur retraite et de laisser la place a du Sanwa made in Japan.  :-*
Les contraintes:
-passage en 2x6 par joueur
-ajout de boutons de coin sur le panel
-garder une souplesse sur la connectivité du panel pour evolutions futures (panel pop'n music)
Panel ouvert:
En cours de demontage:
Connecteur inconnu:
Ces bons vieux boutons à lamelles:
Ces bons vieux sticks à lamelles:
L'enfer de tout démonteur de panels, ces foutus vis a tete ronde ... Une vraie plaie, surtout quand 3 tonnes de peinture/poussiere sont venus s'y coller:
Donc degrippant powered:
Premier problème, je voulais garder ces sticks le plus clean possible, malheureusement impossible de démonter ces foutus boules.
J'ai tout essayé , pince, éteau, degrippant rien n'y a fait...
Donc seule solution, la décapitation...
Le panel enfin mis a nu completement:
La famille lamelle au complet:
On attaque le recablage du faisceau, l'idée étant d'utiliser un cable reseau RJ45 pour cabler les 2x3 + 2 fils manquants :
Desoudage des anciens contacteurs:
Etude de disposition / cablage des nouveaux boutons:
On greffe des zolis cosses toutes neuves (2€ les 30 au rayon Auto d'Auchan):
Le nouveau faisceau RJ45-isé:
Réutilisation des fils des paires trosadées du RJ45:
Ensuite gros morceau le percage du panel... J'ai bataillé tout mon Samedi pour touver de quoi perforer une tôle de cette epaisseur en diametre 30mm. Impossible de trouver quelque chose de correct. Le mieux que je trouve est une solution scie cloche special metal en 29. Un appel au grand-pere retraité avec un level "tourneur metal" 60+, avec un méga bonus bricoleur. Le Dimanche un bon repas + quelques rosés, on s'y attelle avec un gros doute sur la qualité de la solution type super-marché que j'ai dégoté:
Mais le resultat est pas mal:
Des conseils pour ceux qui tenteraient la meme aventure:
-huile de coupe (de l'huile 2Temps va très bien)
-controler la vitesse de rotation a très bas regime
-patience: on a quand meme passé entre 9 et 11 minutes par trou...
Un coup de meule cylindrique pour ebavurer tout ca et les boutons malgré une cote de percage a 29 rentrent parfaitement dans ces trous.
Donc assez heureux  ^-
Je posterais le resultat final ce soir.
xFlasH
Mode violent doute..
Lors du recablage pour JPAC est-il necessaire de retirer une masse pour les boutons 4, 5, 6 de chacun des joueurs ?
J'avais prévu de souder directement les fils des boutons coin1 et coin2 sur le Jamma. Un connaisseur pour valider l'ensemble? me ressurer :p
Thanks,
-xf-
sboillon
Si la masse de tes 3 nouveaux boutons est reliée à la masse des 3 anciens au niveau du panel, pas besoin de tirer une nouvelle masse puisqu'elle est commune à tous les contrôles de la borne.
Pour tes coin 1 / coin 2, je ne suis pas sur de bien comprendre ton dessin, mais il vaut mieux les relier au connecteur jamma femelle. Ton dessin pourrait laisser entendre que tu vas les souder directement sur le jpac, solution que personnellement j'éviterais.
Stéphane
xFlasH
Citation de: sboillon
J'ai prévu que la masse de mes 2x3 nouveaux boutons soit la meme que celle des autres boutons, montage en "daisy chain" je crois.
J'ai bien prévu de le souder sur le connecteur Jamma femelle (le cadre bleu sur mon dessin), pinoche 16 et T, mais la masse de ces boutons "coins" serait donc la meme que les autres boutons ?
Merci de votre aide
sboillon
La masse est commune pour tous les élements reliés au connecteur jamma.
Tu peux donc cabler comme tu pensais, pas de soucis.
Stéphane
Manu2
Comme d'hab, un grand merci pour les photos. Ca va me servir, si, si, puisque je vous le dis !  8)
xFlasH
De rien. ^_^
Si ca peut servir a t'aider ou te faire avancer dans ton projet, tu m'en vois très content.
Bon j'ai finalisé mon cablage. La surprise a été l'inversion des directions sur les sticks Sanwa. Ce qui fait que les fils du faisceau original était trop court... Donc fer a souder & cie... gniiii'
Mais sinon au final ca marche, sur 3 boutons, mais ca marche, sans coin1 et coin2 mais ca marche :) Donc me voila de retour a la case depart...
Je ne vois pas trop d'ou peut venir le soucis. en fonctionnement les boutons originaux ont aux environs de 10V qui leur arrive dans les pattes, les nouveaux ont une tension qui oscille entre 0,3 et 1 V ? Et lorsque je prends cette même mesure a la sortie du JPAC sur le bornier, j'ai un joli 5V stable??? Et ce pour les boutons 4,5,6 des 2 joueurs ainsi que sur mes 2 coins.
J'en viens à douter de mon astuce du cable ethernet et de ses paires croisées...
Quelqu'un pour m'orienter sur une piste ?
Thanks
sboillon
On va commencer par les classiques.
Tu prends ton ohmmetre et tu vérifies que:
- la masse de chaque bouton est bien reliée à une masse du jpac (si les masses sont chaînées, tu n'as qu'à contrôler celles en bouts de chaînes),
- le fil de commande de chaque bouton arrive bien au bon emplacement sur le bornier du jpac.
- toutes les valeurs mesurées sont proches de 0 Ohms.
Tu peux aussi vérifier si le jpac n'est pas mal configuré en ouvrant un éditeur de texte et en appuyant sur tes contrôles. Tu verras les caractères que les contrôles envoient et tu pourras vérifier si ça correspond bien à la configuration de ton émulateur.
Stéphane
xFlasH
Apres l'avoir verifié plusieurs fois, la masse commune semble ok.
Je testerais ce soir les resistances de mes cables - Quel museau de tanche ce xFlasH de ne pas y avoir pensé -
Sinon pour le JPac, il semble fonctionner correctement avec les sticks et boutons initiaux. Tout du moins dans son mode test (CTRL+ALT+P).
Merci de te réponse.
Panpam
CitationCes bons vieux sticks à lamelles:
Suffisait d'enlever le circlips en bas de l'axe et de le retirer par le haut. ;)
Trop tard pour toi,mais ça peut servir a d'autres....
xFlasH
Hi.
Tu noteras sur cette photo par exemple:
que j'ai bien démonté ce circlips.
Avant de sortir la scie, j'ai longtemps bataillé ^^
xFlasH
#11
Je pense avoir localisé le probleme. :-\ La fameuse masse commune est bien commune sur tous les boutons, c'est vérifié. Mais elle ne semble pas raccordé a la masse du Jamma et donc pas a celle du JPAC.
En fait le fil raccordant les masses du panel arrive sur une carte "controleur" ou est, par exemple, fichée une carte fille avec le compteur de crédits. Depuis cette carte repart une fiche de cables arrivant sur le peigne Jamma.
En checkant le truc avec un multimetre, je n'ai donc pas de lien entre les masses du Jamma et celle du panel.
Quelqu'un pour un conseil ?
Edit: les photos:
le montage JPAC:
Thanks.
xFlasH
Bon je continue dans mon multi-post :)
Au zazard de mes pérégrinations hier soir je suis tombé sur cet article:
http://arcade-system.com/cabs_html/nstyl_mj25.htm
Citation
Tous les contrôles passent par une carte « d'interface », ce qui à pour effet d'isoler les manettes du peigne jamma, le but de la chose : ... j'en sait rien, en tout cas si vous voulez rajouter des boutons il faudra les raccorder direct sur le peigne jamma avec la masse du jamma et non pas la masse des boutons existants, ...
Il fournit aussi des scans d'un manuel d'un N'Styl.  ^-^ Donc cette foutue masse du panel arrive bien sur la carte "controleur", mais n'est pas connecté sur le Jamma... J'ai donc posé un cable sur une des masses de cette carte sur une de celles du peigne Jamma et - rock'n roll - tout fonctionne...
Quelqu'un pour y voir un problème particulier ?
