fixer stick
Démarré par broussouf, Mardi 28 Août 2007, 21:50:08 PM
broussouf
bsr,
la question va paraitre bete ms je me demande comment je fixe le joy sur ma
plaque agglo de 16mm.Comprends pas désolé.
Sur la photo j'ai oublié de mettre la bague qui va au bout de la tige.
Merci pour votre aide.
sboillon
- Fixation par dessous:
Tu fais un trou rond dans ta planche en agglo. Par ce trou, tu passeras la tige du stick.
Sous la planche, en dessous du trou, tu fixes la platine du joystick avec 4 vis passées par dessous (ou traversant la planche).
Une fois la platine fixée, tu passes la tige du joystick dans la platine et tu assembles les pièces qui actionnent les switchs (Pour celles-ci, tu as probablement au moins un schéma rudimentaire donné avec ton joystick, éventuellement imprimé sur la boîte du stick). Tu boucles le tout en mettant le circlip au bout de la tige.
Si tu n'as pas la doc, tu peux t'inspirer de ça pour trouver le montage:
http://www.happcontrols.com/joysticks/super_joy_e.htm
Attention au diamètre du trou que tu devras faire pour passer la tige car 16mm c'est épais et il faut que la tige de ton stick puisse faire tout son débattement.
- Fixation par dessus (plus compliqué sans outillage approprié):
Tu creuses le dessus de ta planche à la défonceuse pour faire un creux correspondant à la forme de la platine du joystick, puis tu visses la platine.. Mais c'est plus compliqué.
Stéphane
broussouf
bsr,
merci Sboillon,ta réponse m'a beaucoup aidé et je vais dc fixer sur une planche
moins épaisse par dessous.
J'aurais d'autres questions par la suite car je m'atèle a un hackclavier et que
j'ai vu des specialistes sur ce site et aussi pour le choix de l'os car j'ai 2 petits dd et je voudrait voir s'il est possible de garder xp sur l'un pour visual
pinball/pinmame et sur l'autre mettre une vielle version nmame dos sur ma petite configuration(pc 650mhz sans carte son ni carte graphique).
Merci et super site.Ce qui a de bien ici c'est que des mecs qui ont 1000,2000,3000 messages et plus n'hesite pas a repondre a des questions de newbie.
PS:je n'avais aucun plan de montage et ni vis avec les sticks et de plus emballage plus que moyen:un simple carton avec une feuille de journal pour proteger ms le matos semble ok.Verra ca apres montage.(http://stores.ebay.co.uk/MVS-neo-geo-superstore)
