sifflement de qq secondes,puis plus rien
Démarré par fred92, Samedi 08 Septembre 2007, 19:34:02 PM
fred92
j'y repense, j'ai dit une betise
lors du test précedent, l'ecran n'etait pas branché.
je resume:
j'ai mis un fusible f2a 250v ,et branché à l'alim : juste le neon de marquee, l'interrupteur on/off de la borne.
et des que j'ai allumé, le fusible a pété.
ensuite j'ai testé les différentes connectiques de l'alim (là ou se branche tout le bordel de fils jamma,monnayeur, panel et ecran)
et resultat: que le 128v est ok , tout le reste est à zero
mamecab, le projet chronophage.
Bon, alors il te manque les tensions basses. T'as laissé branché le jamma ? (connecteur carré sur l'alim)
Tu peux toujours essayer de rebrancher ton écran voir si il s'allume...
fred92
merci de ton aide precieuse, mais tu sais,j'ai pas envie de me prendre la tete...
comment ecarter la possibilité que ce ne soit pas l'écran qui soit mort ??
car sinon je commande sur le site de starcab une alim 12,5,-5  et le transfo 110 et c'est reglé.
l'ecran demande du courant alternatif ou continu, car pour tester, on m'a fait tester avec le multimetre en "continue" ...
je suis nul en electronique,et incapable de reparer...
et bon, pour 500€ la borne + 150$ d'arcadevga et jpac, je ne suis plus à 50€ pres.
500€ la borne ? C'est une dédiée rare ? Elle est plaquée or ?
Justement, pour tester ton écran, si t'as le 128V sur ton alim, tu rebranches l'écran et tu verra bien si il s'allume...
fred92
apparemment le 128 ne marche plus.
dis moi si c'est con ce que je dis:
j'essaye de trouver un convertisseur 220->110 (pour 128 la borne, il n'y a que des convertisseur 220->110) d'une puissance de 150w...
je ne branche que ca à l'écran, et s'il s'allume c'est que l'écran est bon ?
il n'y a pas autre chose qui m'échappe?
genre courant alternatif et continue...
merci de ta patience
Si je me souviens bien, continu ou alternatif ça change rien... Tu peux toujours tester avec un convertisseur 220/110... Mais si l'écran est en court-jus, tu risque de péter le transfo au passage...
fred92
et bien voila les nouvelles:
j'ai acheté un transfo 220->110v
j'ai branché les 2 fils (sans distinction de sens )  sur l'entrée 110v du panneau qui contient les potentiometres de l'écran, et là : fumée
alors erreur du sens terre-phase ?? ou bien court jus deja évoqué ?
il va falloir acheter un nouvel ecran non ??
Citation de: fred92 le Lundi 10 Septembre 2007, 13:42:14 PM
C'est bizarre mais je comprends pas où t'as branché les 2 fils... Tu peux nous faire une photo ?
Edit : Et attention à la confusion Terre/Neutre !!! il n'y a pas de terre sur un écran Hantarex, juste un neutre
fred92
j'ai regardé l'alim d'origine envoi du 110v vers l'ecran (monitor power input 135v)
j'ai donc mis les 2 fils dee mon transfo (220->110) à cet endroit
Ok, et t'es donc sur de l'avoir branché sur le 135V ? (car il y a le 220V sur le même connecteur), si oui, c'est quand même bizarre que rien ne claque sur la platine ou sur ton installation electrique s'il y a un court jus aussi franc que ça...
fred92
fred92
#27
et c'etait branché sur la prise verte de droite, elle a 4 fils
j'ai branché sur les fils les plus à gauche
c'est marqué 128v sur une petite etiquette en dessous
si ca se trouve, je me suis gourré en mettant le neutre à la place de la phase
Désolé mais t'as du raté un truc à l'insertion de la photo. Pour le reste : pas d'invertion possible en alternatif...
Edit : photos ajoutées entre tps
Bon, alors après visualisation de photos : t'as laissé l'autre alim branchée au bout des fils du connecteur d'alim ?
Sinon, vu l'état du truc, ton écran est mort, alors soit tu trouves qqun interessé par chez toi pour lui faire cadeau du tube, soit tu peux tout foutre à la poubelle...
fred92
non, juste l'alim 110v etait branchée, tout le reste etait sur le coté.
donc ecran foutu, alim hantarex foutue.
qu'est ce qui a merdé ?? l'écran apparemment ? et ca faisait peter le fusible de l'alim ?
alors mon programme: acheter un ecran neuf (starcab) 20 pouces
+ alim  12v5v-5v
le transfo 220->110 je l'ai
je sais que c'est pas raisonnable, et couteux, mais au moins comme ca, je serais tranquille a vie avec du neuf.
question: vu que ca coute 200€ un ecran neuf, j'ai pas envie de me retrouver encore dans la M...
alors, c'est facile à refaire entierement une borne ?
j'ai pigé le cablage jamma (il suffit de regarder le voltage +12,-5 +5)
j'ai pas trouvé le tuto qui etait sur starcab et qui etait linké dans un post de qq'un qui voulait refaire tout.
qu'est ce qui est plus sage ??
Attends, il y a un truc qui m'interpelle : t'as acheté une borne 500€, prix que je trouve super élevé, l'écran est naze et tu te retourne pas contre le vendeur ? Car je trouve qu'il y a quand même soucis à ce niveau la non ?
Parti comme t'es parti, tu vas finir avec une borne qui t'as couté 1000€ et à ce prix la, tu aurais pu avoir une naomi avec un écran 29" VGA donc même pas besoin d'Arcade VGA...
Enfin voila, c'est mon avis... Réfléchi bien avant l'achat de ton écran, est-ce que ça vaut le coup de faire des frais aussi élevés pour une borne 21" ???
