Black out sur ma borne
Démarré par norto78, Mardi 25 Septembre 2007, 17:14:38 PM
luckystriker
#16
Salut
t'a un multimètre ?
t'a transporté la borne comment ?
Débranche la prise électrique et vérifi que toute les connections sur la platine d'alim sont bien enfichées ( c'est celle du fond en bas ). test les fusibles avec le multimètre.
sinon normalement au dessus de la platine d'alim c'est la platine video avec les divers potar de réglage,
Puis devant c'est la carte de crédit et volume du son.
Si aucun courant n'arrive pas jusqu'a l'écran cela doit venir de la platine d'alim ....
Bon courage
ok si ca marche c cool , bon jeux ....
norto78
j'ai un problème de bouton (qui ne répond pas).
a priori, c'est simple ?
comment on fait ?
fred
s'il s'agit de bouton à lamelles regarde que les deux lamelles soient bien en contact une fois que le bouton est pressé  ;)
norto78
merci les gars pour vos réponses précises et claires !
norto78
oui les lamelles sont bien en contact quand j'appuie sur le bouton.
mais j'ai du mal à voir les fils.
vous savez comment on enlève le tableau de commande sur ce type de borne ?
_n3o_
moi j'dit fait comme moi aujourd'hui : grand nettoyage ! ! !
Ca t'apprendras a connaitre ta borne, ca lui fera du bien, et pis voila ;)
Ok c'est chiant je comprend t'as envie de jouer hein ! mais voila faut faire connaissance, ne la viole pas la petite ;)
fred
en passant la main par la porte, tu dois avoir un système d'accroche quelque part sur les cotés et des fois devant  ^-
cimeromer
Et voilà ! Il avait pas vérifié sa connectique au MVS...  :D
Pour verifier le câblage du panel, tu passes ta main par la porte du monnayeur et tu décroches le système de fixations de part et d'autre de la borne dans le sens de la largeur, ensuite suffit de lever le panel. Vérifie avant tout la connectique qui va à la carte joystick car une lamelle se tord rarement pendant le transport...
kirara46
Pour tester tes boutons il te faut un testeur de continuité (10€) que tu places entre la masses et les contacts des boutons. En appuyant sur le bouton ça doit faire "biiiiiiiiip"  ;)
Aprés, si les boutons fonctionnent prend un schéma de câblage Jamma et vérifie un à un les liaisons.
A+ seb
norto78
Salut tout le monde !
Merci pour vos infos !
Coté matos, j'ai rien de rien, même pas un tournevis.
Voudriez-vous m'établir la liste du kit de survie et où se le procurer (Brico, Casto ?)  :ang:
norto78
Citation de: kirara46 le Mercredi 26 Septembre 2007, 10:50:29 AM
A+ seb
Salut, excuse moi de te demander ça mais je suis une brêle de chez brêle.
Tu pourrais me la refaire comme si tu parlais à un gosse de 4 ans ?
J'ai pas tout compris sur "que tu places entre la masses et les contacts des boutons"
Comment vérifier les liaisons (visu, testeur ?)
Thanks U
WiLL
Citation de: norto78 le Mercredi 26 Septembre 2007, 12:54:56 PM
Thanks U
Bah, c'est déjà expliquer comme à un enfant de 4ans ....
Le testeur de continuité est une fonction de n'importe quel multimètre.
Cela permet de savoir si le courant électrique passe entre les 2 pointes de touche de ton multimètre.
Il s'avère que lorsque le passage se fait bien, le multimètre bippe (d'où la remarque de kirara46).
En gros, il faut que tu mettes une pointe de ton multimètre sur un des connecteurs de ton bouton, l'autre sur l'autre et que appuie sur ton bouton. Pendant l'appuie, ça devrait bipper.
Ce dont tu pourrais avoir besoin :
- Un multimètre donc
- Quelques tournevis
- Une pince
- Une pince coupante
- Un fer à souder
- Une pince à cosses
Y a rien de bien précis, ça dépend de ce que tu comptes faire comme travaux  <:)
[edit] En mode "testeur de continuité", il ne faut pas qu'il y ait du courant dans ta borne. Et en règle générale, veille bien à travailler borne éteinte et débranchée !!
kirara46
Trés bonne liste,
rajoutte
- une pince à dénuder les câbles au cas où tu dois couper et resouder sur le peigne jamma.
- attention il y a des multimètres qui n'ont pas la fonction testeur de continuité à vérifier lors de l'achat.
- de l'étain mais tu t'en doutes avec le fer à souder  ;)
- une ralonge... trés pratique pour le fer. (pour le fer prend en un à 15€ max)
Voilà c'est un bon début et bien sur ça te permettrait de réparer toutes les
luckystriker
Salut
Tu peux déjà visiter ce site : www.arcade-system.com
Sinon tu trouveras les informations complémentaire et un support du feu de dieux sur les forums de Gamoover  ^-
Bon courage et n'hésite pas à y mettre les mains (en toute sécurité quand même attention peux avoir du jus  :( !!!!!)
norto78
Pas mal ce site !
oui, c clair, gamoover, c le top pour ça  =:))
Citation de: luckystriker le Mercredi 26 Septembre 2007, 14:39:17 PM
Salut
norto78
Citation de: cimeromer le Mercredi 26 Septembre 2007, 10:29:40 AM
Salut Alex !
Je t'es reconnu !
Ca roule ?
