Degauss sur Hantarex polo 25" ... il vas ou ? !
Démarré par _n3o_, Jeudi 27 Septembre 2007, 16:04:06 PM
_n3o_
Salut!
Voila hier soir j'ai changé la THT de mon hantarex polo 25" et il me reste un fils noir qui part de la tresse metalique et qui vas ... bah il est là le probleme ! il vas ou ? il me semble qu'il vas sur la plaque a l'arriere du tube mais a quel endroit exactement ? !
Si quelqu'un sais ou peut faire une photo ca m'aiderais grandement ! !
Alors je vais le te le redire une fois : si c'est la tresse non blindée qui finit pas une cosse simple : c'est pas le degaus mais la masse de l'écran !! Sur les polo je sais plus exactement où elle va mais tu dois avoir un petit connecteur sur la platine de cul de tube... Je vérifie sur la doc ce soir...
_n3o_
oui pardon pas tapper, la masse, il n'y as pas de connecteur sur la platine au cul, donc je vai sagement attendre ce soir  :D.
Merci HC
je tappe pas, t'inquiète pas, j'ai juste oublié les smiley de d'habitude :D  ;D
Je te dit des que je trouve...
_n3o_
c'est bon trouvé !
il etais bien planqué a coté du gros bloc blanc (dans lequel on soude le fils noir de la tht)
verdict dans quelques minutes.  :(
_n3o_
Bon bah je l'ai allumé, ca a fait le bruit du courant, normal quoi, et pis rien...
youpi j'suis bien emmerdé. tant pis il iras en reparation (je devrais m'en tirer pour 30 euros si ya une tht a changer encore) 30 de tht et 30 de main d'oeuvre.  :'(
Vas finir avec une TV dans le ventre que ca vas pas tarder j'vous le dit.  >:D
Surtout pour une consolecab
attends, ça fait la troisième THT que tu claques sur la même platine ? Il n'y a pas un problème de régulation d'alim ou de BU qque part sur ta platine ?
_n3o_
je pense pas car a chaques fois il y avais une bonne raison au claquage, premiere fois omnicad qui c planté dans le rafraichissement, 2eme fois xbox avec probleme LM1881, et là bah je sais pas mais la THT que j'ai mis etais pas neuve.
Bref vive les TV :'(
omnicade qui foire ou même si t'envoi du 31khz, ça claque pas l'écran immédiatement, j'ai envoyé pas mal de fréquences à la con sur mes écrans sans jamais en claquer un seul (enfin si un mais il était en fin de vie)...
Donc je partirai peut etre sur un autre pb sur ta platine...
