quel ecran pour jeutel 21" ?
Démarré par MZA, Dimanche 07 Octobre 2007, 22:05:34 PM
MZA
Bonjour, j'ai dernierement fait l'aquisition d'une jeutel 21" avec ecran hs, je voudrai mettre un ecran crt de pc a la place, l'ecran etait fixé dans un cadre metalique qui coullisse dans des rails ...
Y a t'il ecran crt 21" (ou 20") pour pc qui rentre pile dans le cadre ?
Si oui lequel svp ?
WiLL
Citation de: MZA le Dimanche 07 Octobre 2007, 22:05:34 PM
Si oui lequel svp ?
Si c'est un écran 21 qui était dans ta borne, remet un 21.
Par contre il y a fort a parier que la carte électronique soit bien plus grande que celle d'origine et que tu ne pourras donc pas la remettre à la place de l'autre.
Toutefois, vérifie bien que c'est un écran 21 pouces et pas un 20 (51cm) qui était aussi très courant.
20 ou 21", c'est la même chose... Sauf que tout le monde les mesure pas pareil à mon avis... Mesure un écran soit disant 21" de chez hantarex (MTC9000) et tu verra qu'il se rapproche plus du 20 que du 21. En fait certains expriment la taille en taille de l'image et d'autres en taille de la vitre...
Persecutor
Citation de: WiLL le Lundi 08 Octobre 2007, 11:09:06 AM
tout a fait  ^-
mais si ton écran est presque horizontal
ce qui souvent le cas pour les Jetel 20"
ton tube 21 doit se monter moyenant une adaptation des pates de fixation  ;)
pour info il est presque impossible de savoir ce qui va se monter dans telle ou telle borne
les exploitant les ayant souvent modifiés au cours des années  :?
http://persecutor.tamdb.net
WiLL
Citation de: High_Cobra le Lundi 08 Octobre 2007, 11:19:07 AM
Mon chassis de tube ITT A51-231X est bien trop petit pour recevoir un tube d'écran VGA 21 pouces (Philips 201B). Pourtant le "51" de la référence doit être pour 51cm non ?
Même en adaptant les pates de fixation ! (ca c'est pour PerSecutoR)
Persecutor
he bein il est certain que c'est plus simple de faire des pates de fixation
quand le cadre est plus grand que le tube  :D
forcement si le tube st plus grand que le cadre ca passera pas  =:))
ou en tout cas pas dans la configuration prevue d'origine ...
mais peu importe la taille de l'écran le plus important c'est qu'il rentre dans la borne ...
le cadre est simple a refaire en fonction de tes besoins :ang:
