Probleme Intervideo Jeutel 16x9
Démarré par morzana, Mercredi 10 Octobre 2007, 21:47:24 PM
morzana
Salut
Je viens de recuperer une borne Jeutel 16x9 à High_Cobra équipé en intervideo
Jusque la l'image est presente mais est globalement rose avec des lignes paralleles
Donc changements des resistances sur la platine au cul du tube R13, R16, R41 qui n'ont pas les bonnes valeurs.
C'est ok l'image commence à devenir correcte mais il subsiste un fort tremblement surtout sur le haut de l'image.
Il est tard je decide de me coucher content d'avoir regler une partie du probleme  :)
Le lendemain j'allume l'écran plus d'image et un tac tac permanent assez fort provenant de la tht  :-((
Je verifie les contacts, pas de soucis, je rallume, pareil mais je vois un petit arc electrique sur le fusible F1 et vois que le filament du tube n'est pas allumé.
Peut etre un probleme d'alim, je verifie le 149V (cathode D12) indiqué dans la doc et rien.
En debranchant K6-K7 connecteur deviation tube, un tic tic se fait entendre puis s'interrompt par contre en mesurant sur la cathode D12, j'obtiens dans les 200V.
Puis la je seche, j'en appelle donc aux grands spécialistes pour m'aider a resuciter cette satanée platine
Merde, c'est con ça. Surtout si t'avais presque résussi à avoir une image correct :(
En plus j'y connais pas grand chose sur les intervideo donc je ne pourrai pas t'aider re :(
Bonnes réparations...
morzana
High Cobtra, y'as t'il un specialiste pour ce genre de soucis sur le forum ?
Ici ? Pas sur... Sur flip&juke, thierry04 est super calé sur les hantarex mais je connais pas ses compétences en intervideo. Tu peux toujours tenter un topic labas aussi, ça coute rien :D
morzana
Merci à toi, je vais tenter sur flip&juke  ;)
morzana
Suite aucx conseils de Thierry04, j'ai donc changer C12,C66,C10.
Tant qu'a faire j'ai aussi changer C79 (gros condo de l'alim) au passage.
Petite verif visuelle avant de rebrancher, tiens mon regard s'arrete sur R39, la resistance qui envoie le +24V au circuit THT, legerement brunie, je dessoude, puis voit quelle est fendue, elle a la bonne valeur, changement dans le doute.
Et la bingo l'écran s'allume  :D
L'image est beaucoup mieux, plus de tremblement sur le haut.
Mais reste toujours ces satanées lignes paralleles légérement obliques.
Sur monitronic, il y'a un potar spot killer qui resout ce probleme, comment fait on avec les intervideo ?
