Comment tester , réparer une alimentation ?
Démarré par kidicarus, Mardi 23 Octobre 2007, 14:39:03 PM
kidicarus
Hello à tous,
l'alim de ma borne eurogame ayant été enlevée par le vendeur, je dois la remplacer...
j'en ai une qui selon moi pourrait convennir mais problèmes:
- je n'y connais rien
- j'ai peur de m'électrocuter
- j'ai pas envie d'abimer le matos fonctionnel
Voici la photo de ce que je possède
Si j'ai bien compris (ce que j'ai lu sur le forum) cette alim sert à dispenser du + et-5 v du + et -12v , du 110 et 220 v pour la pcb et l'ecran (mtc 900)
j'aimerais la tester avant de la raccorder entièrement à la borne.
est ce possible ?
je compte brancher en "1" , une simple prise sur le secteur et faire des mesures avec un multimètre en mettant la masse sur le chassis de cet alim. (bonne idée ?)
Existe t'il un schema expliquant quels sont les tensions à obtenir et à quel endroit?
Si jamais je n'obtiens pas ces tensions , est ce facilement réparable une alim ?
Quels sont les précautions à prendre pour ne pas finir grillé ?
Toutes les infos renseignements et conseils sont ultra bienvennus car je n'y connais vraiment rien du tout
Merci bcp  ^-^
Ton alim est une US250 de chez Hantarex... Mais elle a été décortiquée donc trouve la doc de cette alim et t'aura tout le brochage...
Et ne surtout pas utiliser la partie metalique comme masse :-(( :-((
kidicarus
#2
Merci pour ta réponse,
mon post a donc déjà servi à quelque chose ;)
utiliser comme masse l'extrémité du cable jaune vert partant de la prise est une meilleure idée ? :-\
lorsque je ve vais brancher la prise de courant, faut ila ctionner un bouton( comme sur un pc) ou l'alim se met en marche directement ?
Il y a t'il un site surlequel j'ai des chances de trouver cette documentation ?
Trouvé ICI, pour ceux que ca intérèsse...
merci
Surtout pas, ne pas confondre Terre et Masse :-((
En alternatif t'as Phase + Neutre la mesure se fait entre ces 2 points la
En continu t'as + et - (ou gnd) et tu mesure donc entre ces points la...
Pour la doc, je pense qu'elle doit etre qque part sur le site, bon courage pour les recherches :D
Cette alim est pilotée par un bouton branché sur le connecteur 2...
kidicarus
Merci pr tes conseils très précieux, suis vraiment mauvais en electronique et malgré mes tentatives je ne suis toujours pas sur d'avoir compris certaines notions de base...
J'ai branché sur mon alim connecteurs la prise, le bouton d'allumage et celui vers le néon , j'actionne le bouton, le néon s'allume => ces connecteurs semblent ok
reste a tester le plus important...prenons  deux exemples :
1) je veux tester le -12v :
je mets le multi sur "=", positionne la pointe noire de mon multi dans le trou rouge et la pointe rouge sur le trou vert. ( c'est bien ca ?)
2) je veux tetser je veux tester le 135 vdc , je mets mon multimètre sur '=', je mets la pointe rouge du multi dans le trou bleu et l'autre pointe ?
Je passe pour un ignare j'en suis conscient  ::) , mais si on m'explique je finis toujours par comprendre  :D
Ta méthode est bonne sauf que ces alims se testent en carge et pas à vide car à vide la mesure n'est pas super fiable...
kidicarus
merci pr la réponse,
en charge cela veut dire que je dois attendre 5 minutes une fois le bouton enclenché ?
dans l'exemple n°2, je mets la pointe noire dans le trouge rouge également ?
merci
En charge, ça veut dire avec une charge dessus, faut que t'ai qques chose qui tire du jus dessus pour voir si elle est toujours fiable quand elle doit fournir de la puissance...
Pour ton exemple 2, comme tu veux, au pire t'aura une tension négative...
kidicarus
il n'y a aucun risque pour le reste du matos , si je teste avec une pcb et l'écran branché ?
Wapata
Tu peut tester avec une ampoule de voiture, ca suce une ampoule de voiture, mais bon... tout le monde n'a pas de voiture à sacrifier pour avoir le support autour de l'ampoule et les fils qui vont avec ^^
Test avec la pcb mais pas l'écran dans un premier temps, et règle le 5volts  au minimum, tu le remonteras en charge et en vérifiant bien de ne pas le dépasser ;)
kidicarus
merci , j'ai testé mais je n'obtiens pas dutout les bonnes mesures , selon moi l'alim est hs...
Est il envisageable de réparer cette dernière ?
Est il possible d'entrouver une d'occaz ?
T'as pas les bonnes mesures à quel niveau ?
Sinon oui, tu peux la changer, la réparer, je pense pas que ce soit une bonne idée...
kidicarus
rien n'est bon pour les mesures...
Merci néanmoins pour tous  tes conseils  ;)
je m'oriente donc pour en acheter une autre...
si une personne peut me proposer cela à un prix sympa , je suis partant !
Rien n'est bon, c'est à dire ? T'as combien sur le 5V ? et sur le 12 V ? et le 135V ? T'as sur de ton multimètre ?
kidicarus
 j'ai zero +- partout
par contre j'ai +-50 v entre le degauss et le -12V
Entre le degauss et le 12V ? Ca veut dire quoi ça ? Le degauss est direct sur l'alim donc tu dois trouver 220V... Mesure ta tension d'entrée voir si tu trouve bien 220/240V (pour etre sur que ton multimètre marche... Puis pense à vérifier les fusibles si c'est pas déjà fait...
