Powerstrip ou soft 15khz ?
Démarré par caso1326, Samedi 27 Octobre 2007, 11:16:16 AM
caso1326
Tout est résumé dans la question
faites part de vos expériences avec les deux logiciels selon le matos utilisé et les résultats obtenus
ca pourra servir à tous ceux qui se demandent quelle solution choisir sans avoir à acheter la coûteuse arcade vga...
Pour ma part je suis plus soft 15khz qui est très simple d'utilisation.
J'ai une geforce 7100 gs.  ^-^
j'utilise advance mame avec une ati rage pro (pour l'instant)
mais c'est assez fastidieux
sinon je pencherais pour le soft 15khz
il est facile d'utilisation
Sarkins
Moi aussi j'utilise soft-15khz qui est plus facile d'utilisation que Powerstrip par contre une fois installé pense à mettre la résolution de la carte graphique en 640x480 et 60hz avant de redémarrer voilà  <:)
caso1326
ok pour la résolution 640*480 mais le 60hz je saisis pas , tu meux juste changer 16 ou 32 bits pour les couleuurs....que veux tu dire par là ??? :-X
onizukakun
etant donner que tu te trouves sous XP la frequence est generalement pour celle d'un moniteur, du coup tu peux te retrouver avec une frequence entre 60 et 85Hz donc il faut que tu configures XP en 60Hz sinon tu ne veras rien, pour le 16 ou le 32, ben avec le 32 tu as un peu plus de degradé, voila c'est tout ^-
The old school Gamer is back
caso1326
 ^- content  de te lire onizu
comment fais tu pour passer windows en 60hz ?
Sarkins
Sous La propriétés de l'affichage (là où tu choisis la résolution et les couleurs) :
tu cliques sur le bouton Avancé,
tu choisis l'onglet Ecran,
et là, tu choisis 60 hertz dans la combo fréquence d'actualisation du moniteur.
Voilà Voilà <:)
caso1326
Ma config est déjà en 60 hz en suivant tes conseils , donc pour ça pas de soucis..
en revanche pour la config de la résolution je suis bloqué en 800*600 , je n'arrive pas à appliquer une résolution plus basse...800*600 c'est la mini
comment faire car je pense que cette résolution est trop importante pour mon écran tv , y a t il un logicile qui focre la résolution >?  :'(
Sarkins
pour passer en 640x480 essais de faire :
tu choisis l'onglet Carte,
clique sur le bouton Lister tous les modes.
selectionne 640 x 480 couleur vraies (32 bits), 60 hertz OU 640 x 480 65536 (16 bits), 60 hertz
Voilà  <:)
shinobi
Je viens d'installer une ATI Radeon 7500 PCI (pas PCI-E) ainsi que les pilotes du cd.
Soft-15khz reconnait la carte mais j'ai un message "your driver seems to be out of date". Ma carte est pourtant compatible il me semble avec le logiciel pour avoir un signal 15khz ? Quelqu'un peut il me dire d'ou vient le problème ?
apparement le probleme viens des drivers  =:))
shinobi
Pour le driver, j'ai installé l' ATI catalyst 8.18
Faudrait il un autre pilote ? lequel ?
mioux
Tente des pilotes de la séries 6.xx
