SOS !!! j'ai encore fait des conneries
Démarré par kayser59, Jeudi 01 Novembre 2007, 14:01:21 PM
kayser59
bon alors le problème des arcs électriques est RESOLU !  :-)=
je pense que c'était dû au fait que les crochets de la tétine n'étaient plus assez écartés ou alors trop oxydés (je les ai poncés puis nettoyés à l'alcool à bruler)
bref ça fonctionne, j'ai à nouveau une belle image sur la 1ere borne
le tube n'a pas l'air d'avoir trop souffert et ma borne fonctionne... presque :(
j'ai un autre soucis maintenant avec mon xbox2jamma:
http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=464007&ppid=1122&image=58196404&images=58196360,58196404&formats=0,0&format=0
si j'allume ma xbox, les 30 premières secondes elle répond correctement à la manette xbox original puis on dirait que le xbox2jamma simule l'appuye d'un bouton (le blanc je crois)  et là la xbox est gelée complétement, je ne peux plus rien faire
je me demande si il a pas pris un chtar avec toutes mes emmerdes en série :(
je ferais des essais demain avec une autre xbox et sur l'autre borne
sinon pour la 2eme borne j'ai toujours mon soucis d'image pourrie, j'ai déjà changé tous les condos, si quelqu'un a une suggestion, je suis vraiment preneur !
kayser59
bon ba ce matin j'ai cherché pourquoi mon jamma2xbox faisait planter la console au bout de 30 secondes.
et en plus je n'avais plus le control pannel qui fonctionnait :(
donc j'ai branché mon slot mvs et je m'aperçois que pareil, le control pannel ne fonctionne plus (boutons et sticks)
mais aussi que les lumières de la borne ne s'allume plus...
tous ces symptomes pourrait il venir de seulement un mauvais fonctionnement du transfo +5/+12V ? ou il faut que je cherche ailleurs ?
Wapata
kayser59
non les crédits ne fonctionnent pas non plus
rien ne fonctionne, ni panel, ni lumières, ni crédits
j'ai juste le son et l'image qui fonctionnent (déjà pas mal, en considérant les merdes précédentes ;) )
Ton 12V est bon ? parce que ça ressemble bien à une abscence de 12V justement...
kayser59
donc ça viendrait de mon transfo +5/12V c'est ça ?
donc avec le voltmetre je me branche à son cul et je teste ou alors je teste ailleurs ?
kayser59
heuuuu.... si y a une merde sur le 12V, les boutons/sticks/crédits ne fonctionne pas ?
Tu peux tester direct sur le jamma entre 12V et masse et aussi entre 5V et masse pour voir...
kayser59
bon j'ai un peu bricolé encore cet aprem, j'ai réussi à remettre les lumières en route et les controles refonctionnent partiellement
j'ai testé sur sidekick 2 le joueur 1 shoote tout le temps et pour le joueur 2 seule le 1er bouton fonctionne
j'ai testé samourai shodown 2, le joueur 1 ne fait rien avec les boutons 1, 2, 3, le joueur 2 seul le bouton 1 le fait taper
je ne connais pas ces 2 jeux c'est normal ?
les sticks et bouton start des 2 joueurs fonctionne ainsi que les crédits.
donc en fait on dirait que les boutons 2 et 3 des joueurs 1 et 2 ne fonctionnent pas et que le bouton 1 du joueur 1 est tout le temps appuyé
j'ai vérifié la continuité, tout est normal, il n'y a pas de circuit fermé au niveau des boutons, j'ai d'ailleurs essayé avec l'autre control pannel et ça fait pareil
vous avez des idées ce coup ci ? ;)
