Aide 400in1 qui marche pas
Démarré par Thunder, Vendredi 21 Septembre 2007, 20:25:23 PM
makati79
salut Thunder,
pour ton ecran tu as plusieurs options :
couleurs trop sombres et differentes à certains endroits
1/ Posistor HS : le posistor est l'element qui sert à demagnétiser l'ecran, soit il se fait automatiquement à l'extinction de la borne (tu entends une sorte de claquement, comme de l'electricité statique), soit il est manuel et dans ce cas dans ta borne, tu as un boutton " degauss" = demagnétisation
2/ La platine ( le chassis) est ancien et la plupart des condensateurs ne jouent plus leurs roles ( d'ou probleme de couleur ...trapeze, geometrie , etc ...)
ton chassis necessite donc ce que l'on appelle un "cap kit" ( capacitors kit) en français : kit de condensateurs
par exemple , sur un hantarex 9000 ....tu le remets à neuf en lui changeant tous ses 'condos' mais aussi les trois transistors pour chaque couleur, sur la petite platine clipsé au tube ... ( resultat superbe apres reglage , sur une mire  (style slot neogeo ...hardware test)
économiquement , si ton tube n'est pas "brulé" il est preferable de refaire à neuf le chassis d'origine : le prix des pieces n'etant pas elevé , reste à te trouver quelq'un pour le faire ....
http://arcadecontrols.com/BBBB/caps.html
ps : NE TOUCHE JAMAIS, LA PLATINE (CHASSIS) SANS AVOIR QUELQUES CONNAISSANCES, CAR LA THT DELIVRE 25000 VOLTS !! :(   .... SI TU DEMONTES TON CHASSIS, TU DOIS SAVOIR CE QUE TU FAIS .... :-X
d'autres questions ? n'hesite pas  ^-
Thunder
bon bah ce week end je regarderai si j'trouve un degauss qqpart.
Car il me semble pas effectivement entendre le son du degauss (ah souvenir des vieux moniteurs CRT lol)
Sinon pour le capkit on m'a laissé sous-entendre ça au meeting de Lyon, mais ça me fait un peu peur de toucher à tout ça :p
WIP 100% ->
Thunder
#18
Bon, alors, j'suis allé voir un peu, j'ai rebranché l'alim de la borne, vu que mes masses bouclent plus elle part comme il faut, j'ai donc viré mon alim ATX temporaire.
Ensuite, pour le degauss, effectivement aucun son de degauss :s
Par contre j'ai un petit cable qui pendouille à mon écran, j'vais tenter de prendre une tof mais j'ai pas d'APN et je pourrai pas la poster avant d'etre chez moi ce soir.
Pour essayer de vous expliquer sur l'ecran (enfin derriere) apparemment il y a comme une sorte de fil métalique qui fait tout le tour, avec 2 fils qui y sont reliés, 1 qui est branché sur la platine (enfin je pense que c'est ça, la carte électronique qui est sur le tube lui meme) et 1 qui est dans le vide.
Pour vous donner un ordre d'idée c'est exactement ces cartes que j'ai :
http://projetgtr2a.free.fr/plaquette2.jpg
WIP 100% ->
kayser59
le degauss c'est certainement le fil qui est dans le vide
si c'est comme sur ma borne, c'est en fait une prise avec d'un coté 4 fils, de l'autre, 2 fils sont reliés à la tresse dont tu parles et 2 vont chercher du 110V.
cette prise réunie avec les 4 fils se branche donc sur la grosse platine ( pas celle qui est au cul du tube, mais l'autre où il y a les potars)
Thunder
Le truc c'est qu'il y a aussi des fils rouges qui font le tour du tube et qui se branchent pour 2 d'entre eux sur le "coil boucle" qu'on voit sur la photo.
Sinon bon, j'ai trifouillé un peu les potards, dont celui du "G2" comme ya ecrit sur la doc, et l'image est beaucoup plus colorée et lumineuse donc de ce coté là c'est OK
bon apres faut que je me fasse aider par mon pere pour la netteté car j'ai un peu touché le potard du focus et j'ai du mal à le remettre comme il faut.
Sinon, juste un truc bizarre, j'ai pas testé bcp de jeux, mais par exemple dans Metal Slug (5 j'ai testé que celui là car c'est dans ce jeu au premier niveau avec les bateaux qu'on voyait bien la luminosité, l'eau était noire) quand j'ai le shootgun et que je tire, l'image saute Oo
WIP 100% ->
kayser59
là je suis dépassé faudra attendre les pros ;)
Thunder
Citation de: High_Cobra le Dimanche 04 Novembre 2007, 16:38:00 PM
Original ou boot ton Slug5 ?
Euh celui de la 400in1 :p
Après te dire quel version de la rom ils ont collé je sais pas :)
Mais de mémoire, ça sautait pas la derniere fois que j'avais essayé (avant de toucher à l'écran) enfin si ça le fait que dans ms5 c'pas grave j'en mourirai pas ^^
WIP 100% ->
