Polo 25" : pas de réglage taille horizontale
Démarré par Anonymous, Mardi 20 Juillet 2004, 11:56:23 AM
Anonymous
Tous les réglages de mon moniteur Polo 25" fonctionnent sauf le H size (taille/amplitude horizontale) qui reste en permanence au maximum avec une image débordante.
Avant de faire appel à un réparateur TV, l'un de vous a t-il une expérience de la chose : quel composant serait susceptible d'être défaillant, à quel endroit,...
Merci d'avance.
Invité
Ca peut déjà être tout bètemment le potentiomètre, je testerai ça en premier à ta place.
philco
Le potentiomètre est testé et fonctionne.... malheureusement.
Sur les forums anglophones on fait parfois référence à un condensateur électrolytique qui sècherait -durée de vie limitée-
Mais contrairement à mon vieux Hantarex MTC900 où les éléments faibles sont bien connus et identifiés, je n'arrive pas à cerner l'élément problématique
Guts
J'ai exactement le même problème que toi sauf que j'ai ll'écran qui  reste sur sa taille minimum en horizontal. As tu réussi à règler ton problème ? DE mon côté je me suis rendu compte que celà ne se limitait pas au potentiomètre H AMP mais aussi CUSHION et H PHASE. Bref, tout se qui touche à la modification de l'horizontal. Personne n'a une idée d'où celà peut venir ?
Toaplan Legendary Series
Invité
Citation de: "Guts"j'ai ll'écran qui  reste sur sa taille minimum en horizontal
Si hauteur et largeur sont affectées simultanément, la cause est commune : alimentation basse tension trop faible ou alimentation haute tension excessive (entraînant un faisceau inflexible).
Le manque de largeur est généralement dû à :
- alimentation défectueuse
- trop faible tension de balayage à la bobine de déflexion et au transformateur THT
- circuit défectueux dans l'amplificateur de correction de coussin
- haute tension excessive dûe à un défaut de régulation
- charge excessive au secondaire du transformateur THT
Invité
Pour philco : il est possible que ton image soit déformée en coussin mais que tu ne t'en rendes pas compte du fait de la largeur de l'image qui dépasse des bords :
Pour corriger la déformation en coussin, un signal de l'étage de balayage vertical, ressemblant à une sinusoïde redressée, est utilisé pour modifier la largeur, à l'aide de la position verticale. Il y a généralement une commande pour ajuster l'ampleur de ce signal, et très souvent, sa phase. Il se peut que ce circuit ait cessé de fonctionner.
Si vous êtes en possession des schémas, cherchez la commande de réglage correspondante et vérifiez les signaux et tensions. Si ce n'est pas le cas, essayez de localiser les commandes, de détecter un composant qui semble défectueux aux alentours ... S'il n'y a aucun système de réglage, il peut exister tout de même un circuit de correction.
La commande de correction ajoute un signal au balayage horizontal pour compenser les defauts géométriques du tandem tube cathodique / bobine de déflexion. S'il y a des ajustables, alors 'tracer' le circuit peut être possible. Avec de la chance, un composant défectueux pourra être décelé à l'ohmmètre (coupé ou en court-circuit). Par exemple, si le transistor de correction géométrique est en court-circuit, il n'aura aucun effet, et l'image sera trop large et déformée.
Sans schémas, le dépannage peut s'avérer très difficile, surtout si les ajustements sont digitaux, les circuits de correction devenant difficiles à localiser.
Des condensateurs défectueux dans l'alimentation des circuits de balayage horizontal provoquent souvent des symptômes similaires.
Guts
Merci de ta réponse. Apparament seulement les potentimètres qui sont  en relantion avec l'horizontal posent problème, le vertical fonctionnant très bien.
philco
J'ai obtenu le manuel de service du moniteur.  :smile:
Si je fournis un scan des schémas d'un Hantarex Polo 25", y aurait-il un volontaire pour essayer de me préciser l'IC ou le composant que je devrais tester/remplacer ?
Il s'agit bien d'une déformation à la fois en coussin (bombé sur les côtés) et une amplitude horizontale trop forte en permanence.
Il est toutefois toujours possible de déplacer l'image de gauche à droite...
Merci d'avance.
Guts
J'ai réussi par un réparateur spécialisé à réparer mon problème qui était effectivement un transistor et un condensateur à changer. Par contre je n'ai pas vérifié les références des objets ni où a été fait la modif. Quoi qu'il en soit je peux à nouveau modifier les horizontaux :)
philco
Super.
Merci pour les liens.
Le flowchart confirme un dialogue que j'ai eu au Tf avec un spécialiste : en général le défaut habituel est une image trop rétrécie.
Dans la cas présent c'est l'inverse.
A moins d'avoir déjà eu l'expérience d'un cas similaire, il reste l'inspection méthodique des composants en commencant par les cond. électrolytiques.
CryingFreeman
oups desolé Pifef j'ai toujours tendance a croire que les 512k sont les plus lents  :P
philco
Fin heureuse de mon problème :
un super technicien est passé hier soir, il a lu le shéma du circuit comme je lis le journal.... trois ou quatre mesures.... un diagnostic : une diode HS et une résistance en stade terminal juste avant le circuit de correction d'image.... dessouder, changer, ressouder ....  et hop !
45 minutes au maximum.
Merci beaucoup Mr Nizet   :!:
Invité
c'est un réparateur tv ou arcade ?
il t'as pris combien ?
t'es dans quelle région ?
voilà c'est tout pour les questions  :?:
Anonymous
et moi j'ai pas le droit a un merci ???  :P
jlui ai maché le boulot a ton reparateur   :lol:
en tout cas heureux que ton prob soit reglé, ca fera 40 euro stp  :|
CryingFreeman
zarma de delogin =) c'etait moi juste au dessus héhéhé
