vos résolution et réglage mame arcadevga vos temoignage
Démarré par robert_denice, Vendredi 26 Novembre 2004, 19:42:34 PM
robert_denice
bonjour a tous
Voila tous et dans le titre
quel son vos réglage pour mame triplebuffer,syncrefresh , etc..
si vous utiliser avres, arcade resolution tools etc..
si vous avez un ecran arcade ou une télé
les resolution que vous utiliser avec les jeux neogeo, cps, acclaim, etc..
votre avis sur le meilleur rendu origine ou modifié
ca serait cool parceque personne a la méme configue video
ca serait cool que vous donniez votre avis
ca ferait une petite base de données
bye :|
J'ai pas tous mes parametres de config sous les yeux, mais les suivant permettent d'avoir un rendu tres correct sous mame windows:
Je possède une borne d'arcade avec ecran d'origine (une astro city), arcadevga, jpac, je tourne sous xp avec mamewah en frontend et mame tout court. J'ai utilisé l'utilitaire avga resolution tool, qui cherche tout seul la resolution la plus proche des reso native des jeux, et qui fait tres bien son boulot.
Coté paramètres video, il convient de désactiver quelques filtres, notamment hardware stretch, et d'activer simultanément les parametres
vsync et tripple buffer pour ne pas avoir d'artefact de synchro verticale.
Rien qu'avec ca, beaucoup de jeux passent tres tres bien! Il faut savoir néanmoins que sous windows et avec un écran arcade standard (les 15 -24 khz basse resolution quoi...) il est difficile d'afficher correctement un shoot vertical : ca nécesssite d'activer hardware stretch, ca scintille beaucoup plus que sous dos avec advance mame par exemple.  :P Je suggère donc d'y jouer comme les hardcore gamers, en tournant l'écran de leur borne! :thanks:
Pour les puristes des resolutions natives, il existe advance mame que perso je n'ai jamais reussi a faire tourner sous windows avec arcade vga.. le jeu se lance correctement mais il est en dehors de la partie visible de mon écran, en gros je vois le haut de la zone de jeu en bas de la surface visible de l'écran :o  Si quelqu'un a réussi, je serai curieux de voir la réelle différence avec mame...
robert_denice
merci pour la reponse
j'utilise aussi arcadevga resolution tool il est sympa ce soft
pour advance mame windows moi aussi pas moyen de le faire tourner il faut dire que l'anglais et moi ca fait 2 si quelqun a reussi a le faire tourne et si il veut nous donner un peu d'info ce serait sympa :!:
il n'est pas difficile a proprement parler de faire fonctionner advance mame. Il suffit d'installer les drivers svgawin.sys en tapant l'executable et un interrupteur a la ligne de commande (advmame.exe -ld je crois) pour permettre l'affichage en plein écran, part contre avec mon arcadevga ca passe vraiment pas bien. Un témoignage???
DrFunk
En théorie, AdvMame ne fonctionne pas ou pas bien avec une ArcadeVGA. AdvMame a été conçu pour fonctionner avec des cartes classiques pilotées par svgawin sous Windows (je crois), svgalib et framebuffer sous linux (mon cas). La configuration d'AdvMame n'est pas si compliqué qu'il n'y parait, il faut juste prendre le temps de lire l'excellente doc de cet excellent soft.
onosendai
Hum j'en profite pour poster ici car depuis que j'utilise mon Mamecab je suis en 640*480 quand j'arrive sous Windows. Dans cette résolution l'écran scintille et il est conseillé de passer en 640*288, mais si je fais ça l'écran est "étiré", et je ne vois plus la barre de démarrage donc impossible de changer la résolution (je suis obligé de placer le curseur à l'aveuglette pour essayer de retrouver la petite abeille de l'arcade VGA).
Bon par contre une fois que j'ai lancé un jeu sur Mame 32 tout va bien puisque je lui ai demandé de se caler sur du 640*288 par défaut pour tous les jeux
Ya t'il un moyen de faire un raccourci pour une résolution précise que je placerais au centre de l'écran ? Comme ça quand je change la résolution par erreur hop, j'ai toujours accès à une résolution qui fonctionne
Sinon perso le Hardware Strech me convient très bien ! Certes ça scintille un peu, mais au moins le jeu est bien calé dans l'écran et on se prend pas la tête avec les résolutions.
