Probleme de bouton en jeu
Démarré par kazz, Vendredi 23 Novembre 2007, 09:07:08 AM
kazz
Bonjour je me permet de vous exposer mon problème que je n'arrive pas à résoudre.
Ma config: Pc xp avec mame ,avec un Pc2jamma,pannel 4 boutons par joueur et 6 boutons de commande.
Mon problème  :-X: Depuis Mercredi, quand je lance une rom, mes boutons ne fonctionne pas.
Dans Mame, ils fonctionnent, je peux selectionner mes roms et me balader dans ma liste. Dans le panneau de config de window> Controleur jeu; mon pannel est reconu, quand je rentre dans un pad, les boutons et joystiks répondent.
J'ai reinstallé le pc hier soir et sa fait toujours pareil donc je pense que sa vient du pc2jamma mais je sais pas quoi faire pour le solutionner.
Je sais pas quoi faire . :'(
Si vous pouviez m'aider se serait très gentil  :-* car demain je fais une soiré arcade avec mes potes et sans la borne sa risque de pas le faire ...
tokagehideto
je pense que ca vien de ta config boutons parce que si tout fonctionne et que des que tu lance un jeu ca ne fonctionne plu je pense que le pc2jamma n'est pas fautif
:appelez moi TH:
kazz
Sa marché tres bien et sans raison sa marche plus.
La config bouton je fais cela où ?
tokagehideto
ca ne fonctionne plus du tout ou ca ne fonctionne plus uniquement quand tu lance une rom?
:appelez moi TH:
kazz
Que quand la rom est lancé sinon sa fonctionne ailleur.
Je selectionne mes roms avec le joystick et je valide avec un bouton.
tokagehideto
donc ca doit bien venir de la config des boutons dans mame
seul probleme je suis au taff et il m'est difficile de te dire exactement le nom du fichier que tu doit trouver :)
en esperant qu'un chomeur passera par là  :D
:appelez moi TH:
kazz
Je suis au taf aussi je peux rien testé avant ce soir ,mais merci, j'espère que sa va fonctionner. :D
Reconfigure tes boutons dans mame:
en cours de jeu, tu appuie sur "tab" puis dans les inputs, et tu regle pour chaque joueur chaque touche et chaque direction.
kazz
Ok d'accord, je fais sa desque je rentre, vivement la debauche  =:))
tokagehideto
ah ben oui chui con j'y avais meme pas pensé :D
:appelez moi TH:
kazz
Dans entrée(général) > configuration joueur 1 ,il y a beaucoup de touches à configurer, quelles lignes je dois configurer? (désolé c'est bête comme question)
Sachant que j'ai 4 boutonz pour un joueur plus un bouton player et un credit.
bahhhh  :( : haut, bas, gauche , droite, bouton 1, 2, 3, 4 pour chaque player. Le bouton de crédit et les boutons starts (c'est dans une autre rubrique) et c'est bon!
