comment trouver le connecteur ecran ???
Démarré par billgoths, Samedi 16 Août 2003, 01:41:25 AM
billgoths
je m'en remets à vous pour m'indiquer comment dois-je m'y prendre pour trouver dans ma borne, où se trouve le connecteur de l'écran ???
en effet, si je veux connecter mon arcade-vga card à mon écran, il faut d'abord que je saches où et comment l'on branche un cable VGA dans la borne(sur le PC c'est trop simple mais sur la borne y'a tellement de connecteurs que je ne veux pas tout peter !!! ;) )
ah, pendant que j'y suis, comment savoir si tel ou tel fil du cable vga correspond au Green RED Blue VS HS et Ground ??? seul un multimetre est envisageable ou existe t'il un autre moyen ???
MERCI TOUT PLEIN ;)
Wamadeus
J'ai eu ton mail. Ca se fait assez facilement.
Cependant, :
1- Ca prends la marque et le modele de ton ecran (Bon. Orion c'est une chose mais il doit y avoir un # de modele derriere).
2- Apres, on s'efforcera de trouvé le manuel et la schematique de ce moniteur.
billgoths
cool !!! merci je vais essayer de voir çà !!! ;) par contre un question me turlupine : ne peut on pas avoir accès au R G B VS HS et GND par le port Jamma ??? si oui çàme va bien puisque le port jamma ne sera jamais utilisé dans mon cas !!! ;)
merci encore mon cousin Quebequois ;)))
Wamadeus
HELP aux kings du Jpac pour cette question  ;)
Invité
Citation de: billgothscool !!! merci je vais essayer de voir çà !!! ;) par contre un question me turlupine : ne peut on pas avoir accès au R G B VS HS et GND par le port Jamma ??? si oui çàme va bien puisque le port jamma ne sera jamais utilisé dans mon cas !!! ;)
je suis pas Quebecois mais je me permets de te répondre  ;)   :D
oui, on peut
billgoths
wouhawwwwwwww !!! trop bien ton schema !! ;))))))))
mais 2 choses me turlupinent !!!
la 1ere, la fiche video du shema est une DB9 et non une DB15(connecteur svga)
2eme, le fil gris de la fiche video n'est pas relié, où va t'il STP ???
EN TOUS CAS MERCI 1000 FOIS MON AMI ;)))
ah j'en profite, comment, lorsque le cable svga est coupé(pour avoir accès aux fils R G B HS VS et GRD) savoir à quel fil de la borne il faut les relier ??? seul le multimetre est jouable ou existe t-il un autre moyen ??? (j'ai pas de multimetre moi :( )
MERCI MERCI MERCI !!!  :D
