Control pannel , ptit question
Démarré par kazz, Mardi 04 Décembre 2007, 10:24:11 AM
kazz
Bonjour, je parcours le forum et je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question.
Actuellement ma mamecab est équipé d'un joy et de 4 boutons par joueurs, et je souheterais passer à 6 boutons par joueurs.
Est ce possible ? je pense que oui
Où puis je trouver le schéma de cablage ?
Comment faire?
Please help me  :-*
Salut, tu utilises quoi comme interface pour tes controles ? Jpac, pc2jamma, gpwiz, hack clavier ?
kazz
Alors je crois pas qu'on puisse brancher le 6ème bouton sur le PC2Jamma. Pour le bouton 5, suffit de le brancher après le 4 mais pour le 6 je sais pas... J'ai jamais eu de PC2Jamma sous la main donc...
kazz
 :'( :'( :'( Sa veux dire que je suis bon pour changer, quelle solution existe pour pourvoir mettre 6 boutons ?
Attends que d'autres personnes te donnent des avis, comme je te l'ai dit, je connais pas très bien le PC2Jamma... Après il existe la solution JPac qui te permet de brancher jusqu'à 8 boutons par joueurs...
kazz
Wait and see  ^-
merci pour ces réponses rapides
gluthecat
Si on peut brancher un bouton 6 sur le pc2jamma, sur les broches 15 exactement, . Voir le schéma dans la doc. Et on peut mettre 5 boutons supplémentaires sur la carte (sur les boutons tactiles).
kazz
Cool merci, donc je perse je met deux boutons de plus je reli à la pc2jamma et c'est tout ? et config dans mame biensur.
Ouaip, tu perces, tu soudes sur le jamma, tu configures et ça roule :D
kazz
A si dans le même genre de question con:
Est possible de ralonger les joy, on les trouve trop court  :D ou bien est ce que des plus long existe ?
Ca dépends, t'as quoi comme joy actuellement ?
kazz
Tant cas poser des questions cons ...
Je pense refaire mon control panel au passage car il franchement pas très beau, où est ce que je peux faire faire un "stikcer" pour coller dessu.
Je sais pas si j'ai été très clair ...
kazz
CitationCa dépends, t'as quoi comme joy actuellement ?
Euh euh, je l'es acheter comme dans l'état je sais pas trop. Sa ressemble à çamais je suis pas sur que se soir celui la exactement.
C'est sur une magnum, ce ne sont pas ceux d'origine mais quand je l'es met a coté de ce d'origine ils se ressemblent.
je sais pas si sa t'aide  :D
Zorg
Yop,
bon vu que tu as déja la réponse pour les branchements, on va voir les autres points un par un.
rallonger les sticks
on manque un peu de données pour répondre alors je vais te proposer plusieurs pistes
si tu as un pannel en bois, il est possible de "pseudo rallonger" les sticks en défonçant ton panel, l'idée est qu'a l'aide du défonceuse ou autre outil permettant de creuser le bois, tu enlève une partie de l'épaisseur du panel, histoire d'encastrer les joy dnas le bois, l'épaisseur gagnée sera autant de gagné en hauteur de stick. attention à ne pas trop creuser pour ne pas trop fragiliser ton panel :D
une épaisseur de bois de 2 // 3 mmm ne supportera pas bien les mouvements doiux et tendres d'un joy pendant un sesison de shoot them up ou de baston :D
si tu as un panel en métal, à part chnger les shaft (tiges avec la boule des joy) je ne vois pas, ou alors changer de joy.
tu as quoi comme joy ??
déco du panel
il est tout à fait possible de faire un sticker et de le coller sur le panel, d'ailleur nombres de bornes sont équipé de ce genre de sticker d'origine. C'est ce que tu verra souvent sous le terme de CPO (control panel overlay)
le seul truc penser à faire faire un sticker qui soit assez costaux au niveau de l'impression, sinon ça risque de s'user assez vite.
demande à ton imprimeur de te faire ça sur un autocollant haute résistance, et si possible de te le péliculler (ajout d'un film très fin pour protéger)
une autre solution (que perso j'aime pas trop) c'est de mettre ton sticker sous une couche de protection fine genre plexiglass, ou lexan (plus costaud). mais ça va te rajouter une épaisseur.
autre possibilité, tu t'adresse à starcab.net ou mamemarquees.com qui font de l'impression dédié aux bornes, ils ont les matériaux et l'expérience qui vont bien pour ça.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
