MTC 9000 : besoin d'aide pour reparation
Démarré par xam, Mercredi 09 Mai 2007, 15:37:08 PM
xam
salut a tous
j'ai un soucis avec un chassis mtc-9000 hantarex, ecran orion, alim hantarex us250
les condos ont ete changés (pas par moi)
il avait la diode D10 coupée, que j'ai remplacé (N°5)
mais il ne s'allume toujours pas, pas de lueur au cul du tube
d'apres le flowchart
fusible F1 ok
tension SP4 : 62 volts (N°3)
tension SP3 : 262 volts (N°2)
la resistance R105 30w chauffe mais ne fume pas (pas possibilité de la tenir en main) (N°4)
il ne me semble pas avoir d'amorcage tht (une hr7025)
et j'ai une cosse sur les pins "pushbutton degaussing" (N°1)
alors, d'apres moi la tht est hs
votre avis ??
merci d'avance
max
ps: si quelqu'un a un chassis mtc 9000 ou une adresse, j'achete
Salut, si la diode était déssoudée, ce n'était peut etre pas pour rien, t'as essayé d'allumer ton écran diode déssoudée ?
Deplus on dirait que ta platine a pas mal chauffé en haut à droite sur la première photo...
Donc à mon avis pas mal de boulot du coté du régulateur de tension. Alors soit qques heures de bricolage avec oscillo et cie ou alors bon courage pour la recherche d'une platine en bon état...
xam
salut
avec la diode dessoudée, meme resultat ( c'est a dire pas grand chose)
qu'entends tu par pas mal de boulot du coté du regulateur de tension ??
merci
xam
pour la portion qui a chauffé, seul la partie marron (coté composant)est noircie, le dessous (coté soudure) et les composant n'ont pas l'air d'avoir souffert
justement, si le coté composant est cramé c'est que les composants ont chauffés... Puis t'as une réparation douteuse sur une résistance au milieu de la carte...
Mesure SP3 et SP4 sans la diode pour voir ce que ça donne...
xam
ok je teste ca et je te tiens au courant des que possible ce week end normalement
max
makati79
THT ....HS! (sur ...d'apres tes symptômes) et verifie aussi le "3 pattes" pres de tes 2 supports fusibles ( il apprécie pas non plus quand la THT grille) . Normalement tu peux le remplacer par un BU 508A
voilou ....
