C bon je me lance besoin d'un peu d'aide merci
Démarré par olivier77, Vendredi 23 Novembre 2007, 14:11:51 PM
olivier77
oui j'ai vu sa merci du conseil qd meme je vai debranché les 12v et 5v comme c conseillé par ultimark comme sa pas de souci
en tous cas ultimark rapide 3 jours apres commande livraison et avec letaux de change du moment sa va sa fait un prix correct
olivier77
bonjour à tous,
bon sa avance un peu
apres avoir fait 350km dimanche sous une pluie battante et un vent assez violent j'ai peu recupéré la jolie n'styl MNS25 avec son ecran hantarex :ang:
donc hier soir apres avoir recupéré à droite à gauche disque dur, alim et carte graphique merci les copains ^-
on c penché un peu sur l'instalation des logiciels instalation de quickres pour reglé les resolution d'ecran,de mame et du soft 15khz
apres reglage de la resolution à 640x480 instalation du soft 15khz et reboot
je branche sur le jpack et la sa affiche à peu pret le seul truc c que l'image est coupé donc on se dit resolution trop haute on baisse bon la c un peu la misere pour pouvoir cliqué sur quickres enfin bon on reussi on baisse la resolution et la c pas trop mal mais resolution baissé à 380x288 je croi me rappelé car sur des resolution un peu plus haute l'ecran siffle
alors mes question sont les suivantes:
pourquoi certain ecran marche en 640x480 et d'autre non?
si y'en a qui on testé sur un ecran hantarex quel resolution avez vous mis?
est ce que le sifflement de l'ecran est normal c grave docteur?
merci d'avance
Hibernatus
Ca m'intéresse, tout ça, parce que je vais probablement faire la même chose bientôt (j-pac avec écran hantarex)
Je sais pas si ça va t'aider, mais pour ton problème de 640*480 :
Lu sur http://community.arcadeinfo.de/showpost.php?p=58482&postcount=13 :
CitationCard: NVidia GeForce2 MX AGP - "MSI StarMaxx32"
Driver: ForceWare 71.84
Result: Works with Flaws / Funktioniert halbwegs
Notes: Does no Interlace, what means you in pure 15KHz 640x480 you only see the top half of the screen.
Donc, c'est quoi ta carte graphique ? Peut-être qu'elle permet pas l'entrelacé ?
En non-entrelacé la résolution verticale max je crois que c'est 300.
Tu peux trouver une carte ati radeon à pas cher, et apparemment elles marchent toutes sans problème. (l'ArcadeVGA en est une)
olivier77
#19
effectivement j'ai testé avec la carte de ton lien je viens de regardé car j'ai une autre carte et celle ci ferai l'entrelacé apperement donc vai testé sa
sinon c quoi au juste l'entrelacé?
Hibernatus
#20
D'après ce que je sais, entrelacé = image en 2 passes. Lignes paires puis lignes impaires. Comme dans ta télé.
Ca permet une image plus fine pour une même vitesse de balayage, mais ça peut donner un scintillement qui fait mal aux yeux, et quand tu es en 60 Hz tu peux presque dire que tu vois du 30 Hz (le jeu peut rester en 60 Hz, donc tu ne perds pas complètement la fluidité, sauf sur les lignes contrastées)
Edit: http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrelac%C3%A9
Narbonne
Citation de: olivier77 le Mercredi 05 Décembre 2007, 14:52:53 PM
Slt,
Teste le 640X288 si ta carte le peut @+++
olivier77
#22
Apres avoir changée la carte graphique pour une geforce 2 GTS, installés les drivers force ware 71.84 remis en 640x480 et en 15khz
Sa marche yeaapa bon sa scintille pas mal donc j'ai mis la résolution en 640x288 et la nickel
Je règle donc un peu écran j'obtiens une belle image bien lumineuse parfaite
Je me met à jouez à un jeu, puis deux, puis trois et la sa commence à merder l'image saute et la diode de synchro verte du Jpack clignote
J'en déduis donc que c un problème de synchro ce problème vient'il de l'écran, ou plutôt du pc
Y'a t'il un reglage special de nvidia à faire?
merci d'avance à ceux qui pourrai m'aider
Si la diode clignotte, c'est que ton signal d'entrée merde donc le soucis vient du PC...
olivier77
ok merci beaucoup c bien ce que je pensai
deja sa vient pas de l'emulateur car meme en page d'acceuil sa merde
donc c soit le soft 15khz,soit le mauvais drivers (pense pas car  j'ai mis celui conseillé par le createur du soft 15khz) ou un reglage de l'affichage via nvidia
olivier77
#25
bonjour à tous,
je vai expliqué un peu mon probleme car c'est un peu bizarre
j'ai installé dans ma n'styl,un pc avec carte graphique geforce2GTS et le drivers nvidia 71.84+soft 15khz+jpack la reslolution est 640x288 en 60hz
Alors mon souci c'est que des fois sa marche nickel pendant 3heures je joue on delire bien avec les potes etc.
Le lendemain je rallume nickel au demarrage arrivé sur le bureau de windows au bout de quelque minute l'image de l'ecran monte et descent et ce barre un peu à gauche.
Quand sa fait sa la diode verte de synchro du jpack clignote ou est éteinte.
Des fois sa le fait un peu et oop tous redevient normal ,ou sinon obligé de redemarré pour que sa devienne bon au bout de quelque essai
le truc que je comprend pas c'est pourquoi des fois sa marche nickel et d'autre pas du tous est ce que quelqu'un a deja eu un probleme similaire
merci d'avance pour votre aide
Tu payes au caractère quand t'écris des messages ??? C'est pas compliqué d'écrire "c'est" au lieu de "c" quand même... Et un peu de ponctuation ça rends les messages tout de suite plus compréhensibles... Merci <:)
olivier77
desolé je viens de corrigé l'habitude des sms
