La manette arcade de tonton Simon ( hack joystick carrefour )
Démarré par sim_v, Lundi 17 Décembre 2007, 00:05:27 AM
sim_v
Bonjour à tous,
Voilà, je vous raconte comment j'ai fabriqué ma manette 2 joueurs arcade pour environ 30 EUR.
Déjà, un membre du forum avec qui je travaille m'a vendu pour quelques euros ceci :
Une authentique manette Jeutel avec options cendrier et poussière.
Après un passage dans le lavabo et démontage du cendrier, passage chez Carrefour pour découvrir la manette USB à 3,70 EUR. J'en prends 2 exemplaires (garantis 1 an) pour le hack joystick, un peu de fil électrique et des dominos Legrand.
Détail de la boite de la manette pour ceux que ca intéresse. Elle a une option auto fire programmable, 4 direction et 8 boutons de tir. La même manette semble vendue à 9,90 EUR sous blister transparent.
Donc le but est de relier les contacts Jeutel ici :
A la PCB de la manette là :
Le circuit de la carte est bien pratique, masse commune, les contacts à reprendre sont même identifié par un petit point, je n'ai pas loupé de soudure et pourtant je suis pas doué à ce jeu là.
Ce qui donne cela avec les dominos qui sont, malgré leur prix élévé, plutot bien pratique.
Une fois le hack fini et testé avec le voltmètre, je mets le circuit et une partie des câble dans un sac plastique pour éviter tout souci de faux contact.
Une fois les deux manettes câblées....
Il est temps de tester .....
Puis de faire un coffrage pour lester le joystick et surtout le sonoriser !!!!
Et voila !
Je dois encore faire quelques trous pour la diffusion du son, fermer le fond et ajouter des pieds en caoutchouc.
J'ai fait les combinaisons suivantes pour MAME :
START J1 + Bouton 1 : Insert coin 1
START J1 + Bouton 2 : Insert coin 2
START J1 + Bouton 3 : Pause
START J1 + Bouton 4 : Show/hide FPS
START J2 + Bouton 1 : Insert coin 1
START J2 + Bouton 2 : Insert coin 2
START J2 + Bouton 3 : Pause
START J2 + Bouton 4 : Show/hide FPS
START J1 + START J2 + Bouton 4 de J2 : Cancel GUI / Quit
K2KL
Qu'un truc à dire  ^-^. A si autre chose, c'est sympa d'avoir la référence de la manette et de l'endroit où on peut se la procurer. Ca permet de voir le type de pistouille qu'on va trouver à l'intérieur... et quand on est pas doué comme moi, savoir que les contacts à percer sont pas microscopiques, même si ça à l'air de rien, ben ça aide vachement.  :D
alphacentaury
Je suis tout emu que mon morceau de jeutel est retrouvé vie  :-*
Super boulot Tonton Simon  ^-
benco
Citation de: sim_v le Lundi 17 Décembre 2007, 00:05:27 AM
Vu comment sont placés les boutons Start, j'aimerais savoir comment tu fais pour appuyer simultanément sur Start1 + Start2 + B4 !
Soit tu as 3 bras, soit tu utilises d'autres parties de ton anatomie !!!
En tout cas merci pour la description du hack.
B.
sim_v
bah non le bouton 4 du J2 est le bouton jaune au dessus du start J2 donc pouce sur l'un , index sur l'autre avec la même main.
benco
mimix
sim_v
Impossible de répondre par MP aussi je mets sur le sujet....
Citation de: dominion
Ton petit hack sur manette carrefour m'interesse bien  :D
Par contre, je ne suis pas tres doué en soudure and co... Tu parles d'une masse commune, elle est ou sur la plaque ? ca veut bien dire que tu pars d'un seule endroit de ta plaque carrouf et que tu relis tous les boutons entre eux ?
Merci d'avance,
Jerome
Hello et bonne année.
J'ai pris la masse à gauche de la PCB sur la photo mais elle dispo au niveau de chaque bouton. Elle est commune à tous les boutons donc pour 9 boutons, je tire 10 fils (masse + 9 boutons) et sur la manette arcade, la masse passe de switch en switch.
-Simon-
fred
Citation de: sim_v le Dimanche 06 Janvier 2008, 09:45:47 AM
salut
pour les mp, il te manque encore 2 messages  ;)
Super cette image  ^-  :fleche:
Du pur ArcadeLifeStyle  :-*
Congrats   ^-
axelle
trop mimi la petite  :-*
Hein, quoi, c'est pas ça le sujet du post  :D ?
ps : super hack quand meme  ^-
flipperophile et ludobistrophile ;)
miss-terre.fr
