je suis pas trop sure
Démarré par blistoz, Mardi 19 Août 2003, 03:23:03 AM
blistoz
ou on le prend ou l'achete???
www.ultimarc.com
rubrique jpac  (car il a utilisé une carte video pour connecter direct à un moniteur arcade avec une arcadevga)
mais peut-être tu n'as pas besoin d'autant (si t'as pas de moniteur arcade)
donc ipac si juste boutons à connecter
CUCUR
et si t'est un peu bricoleuse :mrgreen:  tu peut aussi faire un hack clavier pour les boutons et pour la video le j-pac n'est pas absolument necessaire ca dépend de ton écran il sufit juste que t'est une sortie RGB sur ta carte ou alors un cable qui transforme le signal video en RGB et apres tu fait de la soudure betre et mechante synchro avec synchro masse a masse vert a vert .....
il est sur que la solution la plus facile est le j pac mais elle est payante et de plus pas donner surtout quand t pas en angleterre alors faut que tu pese le pour et le contre mais si t pas presser je te conseille le bidouillage c plus valorisant.
Courage   ;)  ;)  ;)  ;)
Cucur
blistoz
blistoz
i-pac c'est tu oubligatoire???
tu pourais brancher tes fils sur le clavier
merci
blistoz
