Premier démarrage avec ArcadeVGA
Démarré par racoon97, Samedi 11 Décembre 2004, 10:07:06 AM
racoon97
J'ai reçu installé ma carte ArcadeGVA aujourd'hui. Après quelques heures de galère pour trouver le bon cablage VGA-Péritel vers ma télé j'ai assisté au démarrage de Windows XP sur ma TV toute neuve que j'ai acheté que pour cà  :D vus la montée de écrans LCD les tv CRT ne coutent presque rien  :lol:. C'est assez bizarre de voir windows sur une TV en tout cas avec cette qualité d'image ...   :!: Cependant les choses commencent à ce gater dès l'arrivée au bureau de Windows l'écran ne semblen pas à la bonne résolution, la barre des taches que je place d'habitude sur la gauche est en dehors de la zone écran, et le tout scintille grave, mes yeux en prennent un coup ... bref je sais pas si la TV apprécie. Est ce que je peux continuer sans risque ? Ensuite que faut'il faire, j'ai le CD livré avec l'arcadevga faut'il installer quelque chose ? Je ne sais pas en fait par quoi commencer, je précise qu'auparavant j'avais installé Omnicade (Win) ainsi que powerstrip (juste pour voir, sans valider quoique ce soit). Il y a t'il un driver à installé ? Si oui comment sachant que l'affichage sous windows n'est pas agréable actuellement ...  :dead:  (je tape ce message sur un autre pC bien entendu !).
Invité
ll te faut installer les drivers spécifiques à l'arcadevga ainsi que l'utilitaire qui te met l'icone galaga et qui te permet de choisir les résolutions inférieures à 800x600.
Là, à priori, tu es en 800x600 sur ta tv, normal que tu te niques les yeux  :?:
racoon97
Merci Pifef ... fiouu ca réponds vite sur MU  :!:
Allez j'essaye de tripoter tout ça et je reviens !
racoon97
Ok, la c'est VACHEMENT mieux, grace au petit utilitaire en forme de galaga, l'image est d'une stabilité impressionante, c'est comme un moniteur PC ... cependant j'ai obtenu ça avec du 384x288 ... c'est bon ? (Si je vais dans les propriétés d'affichage de windows je suis en 640x480, c'est normal je suppose ?!)  et donc je suis dans une résolution très basse image stable et tout,  mais je dois basculer à coup de ALT+TAB pour basculer entre les fenetres. Est ce terminé ou il y a t'il encore quelque chose à configurer, en passant j'ai déinstaller Powerstrip qui s'affichais à chaque fois au démarrage pour éviter tout conflit, je pense que j'en aurais pas beoin n'est ce pas ?
Je pense installer Omnicade Win. Puis je commencer l'install ?
Invité
oui tu peux lancer l'install, par contre si  l'affichage est le plus beau en 384x288, il te faudra te faire un layout maison dans ce format.
Fait ton install et tes tests en 640x480 et si vraiment c'est insupportable, il te faudra bidouiller pour te faire un frontend en 384x288.
mais ça avance, c'est cool  :!:
racoon97
OK, ça avance effectivement, j'ai même pu démarrer Mamewah et lancer un jeu. ;)   Par contre j'ai un probleme dont je me suis pas vraiment rendu compte au départ c'est que l'affichage semble plus large que l'écran TV, en fait ca déborde en dehors des limites de l'écran TV,  c'est quelque chose qui ne semble rien à voir avec Windows ou la carte, je pense, je suis pas sur. Par exemple dans un jeu la ligne des score par exemple est tronquée, idem pour le bas. Est ce qu'on peut quand même avec les réglages de l'arcadeVGA etiré l'écran pour qu'il soit visible dans sa totalité ou alors faut'il ouvrir la télé pour le faire manuellement ? J'espère que tu comprends ce que je veux dire, je peux éventuellement prendre un photo avec mon APN ...  La télé est récente et il n'y a que deux trucs accessible à l'arriere une prise UHF et une Péritel  :D  Pas de réglages d'étirement ou quelque chose qui ressemble à çà, j'ai peur d'ouvrir et de ne pas trouver de réglages pour çà, il y a t'il de l'espoir ? Sur les vielles télés c'etais simple mais la ... :P    Il faut que cherche une mire de test d'ailleurs. Je possède le schéma de la TV, je vais aussi jeter un coup d'oeil (ouais, ouais, j'ai des bribes de connaisances en électronique, mais ca date de 20 ans  :evil: ) avec les composants intégrés, je sais pas si ca vas le faire. Allez, je cause, je cause, il me faut une solution maintenant ....  :mrgreen:
racoon97
Tout compte fait, je ne pense que le probleme vienne de la TV, j'ai branché ma PS2 et pas de débordement vertical constaté. En plus si j'utilise la souris quand je joue avec Mame avec un jeu très vertical comme 1941 par exemple (avec ce jeu je ne vois ni score en haut, ni status des vaisseaux, etc.. )  l'ecran fais un scrolling ....  :roll: En fait tout est très étiré en hauteur. Donc surement un probleme de config mais ou et quoi Aracade VGA ou Mame ou Mamewah ?
Comme il s'agit d'une TV, tu n'as donc pas accès aux potentiomètres qui te permettent de règler la taille de l'image.
Deux solutions :
- Via le menu de la TV tu devrais pouvoir règler la hauteur et la taille de l'image
- Sinon, tu devras démonter la tv et trouver les potentiomètres qui te permettront ce réglage...
racoon97
Je viens d'ouvrir la TV et il n'y aucun potentiometre  :cry:  et il n'y aucun autres réglages d'image via la télécommande à part les classiques couleur, luminosité,etc ... Je dispose d'un mode 16/9 sur la télé mais même quand je l'active le haut et le bas de l'image se rétrécit (je vais faire des photos avec mon APN). Sinon j'ai une autre télé dans mon salon sur laquelle je vais un test dans quelques minutes ...
racoon97
Ok, j'ai essayé sur mon autre téléviseur, c'est un Philips 16/9, de haut de gamme quand même, et le probleme est identique. Il y aurais t'il un petit utilitaire  ou quelqu'un qui pourrais me passer un fichier de config de mame ou mamewah pour que je puisse comparer ?
