Une idée qui monte, qui monte... Un mame cab portable :p
Démarré par Koko_le_koala_fou, Dimanche 20 Janvier 2008, 15:03:03 PM
.....ils vont finir par nous sortir une picoCab , apres les minicab ^^ encore plus petit ^^ (notez qu'avec une psp et 2 mains droites, ca doit etre faisable... :))
Koko_le_koala_fou
Oui, voilà c'est ce que je voulais faire : soit une console portable (peu réalisable, sauf en bidouillant un eee), soit une console type pc-engine LT : une vitrine technologique, transportable et jouable, avec un écran type psone rabattable :D Un truc à poser sur une table ou des genoux, mais avec un vrai stick et des vrais boutons pour le plaisir du jeu :D
Sinon, moi non plsu, je n'ai pas le budget, et les cartes pico-ITX... ouille
quakeerc
désolé mais j'arrive pas a comprendre l'intérret  :-[
si je te suis , tu voudrais de l'arcade transportable , avec une jouabilité proche voir identique de l'arcade "normal" (stick et bouton et cie) :-X
dans ce cas le minimum réste la minicab  :? , surtout si tu dis vouloir jouer sur tes genoux ou une table
quant a la pc engine lt , "transportable et jouable" c'est vite dit , je connais pas la capacité baterie mais je pense qu'il fallait un minimum de 6 piles( si ce n'est plus a cause du tuner) comme pour la lynx et la game gear , la taille de l'objet assez imposante , mais de la a poser un stick et des boutons d'arcade  :(
tout ça pour dire qu'a un moment , faut se dire qu'une taille minimum s'impose (la mini cab en l'occurance) pour encore appeler ça de l'arcade , une borne se veut un objet robuste , imposant et public , autrement on perd cette magie de l'arcade , a mon sens  <:)
Koko_le_koala_fou
Sur, mais, il y a aussi le coté prouesse technologique : un super gros machin qui rentre au final dans un mini truc qu'on peut emporter partout :D
Sinon, la pc engine LT marchait sur secteur.
fangio38
Puis ça serait aussi un truc que tu peux ranger dans un placard pcq ta femme elle veut pas en entendre parler  :?
grobibi
je dis sa comme sa , mais j'ai un ecran 7" indash ( dans un boitier rabbatable )
c'est comme un autoradio , mais y'a un ecran qui pivote dedans .
et 7" , y'a du confort ...
ps : c'est a vendre  ;)
fangio38
Pour la question de la machine aussi, j'avais pensé à plusieurs portables (Gp2x,gp32,zodiac,psp), qui seraient faciles (enfin pas trop trop dur je pense :?) à intégrer du fait de leur configuration, et avec des écrans sympas.
Problème, j'aimerais bien un système dédié jeux arcade, avec au démarrage juste le choix du jeu... Avec un pc pas de problème, mais avec une portable ?... ::)
Pour mon idée de base, dans un table top coleco je pense que c'est soit micro itx (12x12cm) soit nano-itx (10x7cm). Mais les prix c'est pas ça, meme sur ebay us... :-((
lucas427
Koko_le_koala_fou
En ce moment, je suis en train de bidouiller un linux dédié à tout celà. Il suffirait de l'atapter pour piouvoir l'utiliser dans cette mini borne!
Sinon, je viens d'avoir une idée lumineuse ; l'eeepc : 300€, écran de super qualité compris, et, mieux que tout, une webcam, qui est alimentée et reliée par USB. Je suppose que la prochaine idée ne va pas vous surprendre : on eprce des trous dans les cotés (largement la place!), on réarange les HP, et surtout : on insère un hack de joystick dans la coque... Relié au port USB de la webcam! Cout de l'opération : pas plus de 400€. Ensuite, suffirait de changer de coque, et tout recaser correctement, et ça passerait nickel!
fangio38
#26
wai, mais avec l'eee tu va avoir une largeur assez conséquente... Sinon oui pour la machine, les 300€ ne sont pas volés ;)
[edit] quoi que tu t'en tire en matos d'occaze pour moins que ça, en mini ou micro itx, écran 5" et ce qui faut pour faire tourner le tout...
Koko_le_koala_fou
Problème : trouver de la micro (voire nano dans ce cas) -itx en occase. En plus, vu la résolution des écrans 5 pouces existant actuellement, je me demande si ça vaut vraiment le coup... Et le boitier va être chiant à trouver également...
je vais faire une recherche pour savoir quand la nano-itx sortira en france, étuidier les compatibilités ainsi que les prix des écrans :D
Thunder
WIP 100% ->
Koko_le_koala_fou
Thunder
WIP 100% ->
Koko_le_koala_fou
Bon, sur ebay france, c'est beaucoup plus cher... je ne vais jamais réussir :'( Quelqu'un serait américain par hasard?
