du 15K RVB direct en sortie d'une XBOX !
Démarré par yann, Jeudi 07 Février 2008, 21:54:43 PM
yann
Salut !
Petite info :
(désolé si vous l'avez déjà, mais j'ai galéré pour m'en sortir)
Sur Xbox (en tout cas sur la mienne) et y'a pas de raison qu'elle soit différente, car encore d'origine.
Le signal vidéo qui sort c'est du composite (fiche jaune).
Hors l'objectif est de cabler tout ca à une borne JAMMA et qui dit jamma dit RVB(RGB) + synchro.
Et là à mes premiers test, ca fonctionnait évidement pas !
après moultes recherche dans les fin fond du web... j'ai dénicher ca :
(source : http://www.gamesx.com/avpinouts/xbox.htm)
Et là j'hallucine car si vous regardez bien, le connecteur vidéo de la xbox ne sert pas que de simple liaison vidéo mais aussi d'entrée de paramétrage pour le signal vidéo précisément.
J'explique :
En fonction de la liaison ou non des broches 17,18,19 vous allez obtenir un signal vidéo différent sur les broches 9,11,22,24.
Et en plus, le bonheur, la dernière config présente "SCART (15 kHz RGB)" !!
Scart = prise péritel.
Le plus surprenant c'est qu'il soit dispo en 15khz ?!?!
Je ne sais plus si la xbox était d'abord vendu aux US, puis au Japon, puis en europe avec tous les pb d'adaptation vidéo découlant des formats utilisés... Si c'est le cas, micro$oft vous a eu ! Seul le cordon correspondait aux pays !
Toutes les xbox sont donc identiques.
Et voila y'a plus qu'à brancher sans oublier de filtrer la syncrho, mais pour ca je vous renvoi là : http://www.gamoover.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=8
(article complet sur ce bidouillage : Cabler (presque) directement une xbox dans une borne jamma)
Dot/elec/meca : TOM, CFTBL, MB, SS, TZ, TAF, NGG, RFM, SC, / Elvira, sinbad, take five, / top score, dragon, canada dry.
MAS bally 5500, 742A + daytona usa, KI2/xbox/DC, 1 paschi.
A faire : cpt. fant.
parcmetres, bonzini b60, publiphone...
Baddy
#1
Lol, tu t'es vraiment tué pour rien, pour ma xboxcab j'ai achete un cable RGB xbox a 2.99€ sur priceminister :D Et le Scart c'est dispo qu'en 15khz ;)
Ca marche nickel pareil  =:))
photo du cable :
yann
je l'avais vu (ailleurs) mais sans garantie d'avoir sur la péritel le signal RVB...
Si si, le cable RGB existe même en proiduit officiel Microsoft... Donc rien à voir avec le 31kHz dont tu causais l'autre jour...
Et pour enfoncer le clou et au cas ou t'aurais pas compris: 15khz, c'est la fréquence horizontale des moniteurs arcade classiques, mais aussi de toutes les télés cathodiques. Toutes les consoles jusqu'à la ps2 fonctionnent de base en 15khz. Bref, t'as pas inventé le fil à couper le beurre quoi. Mais merci quand meme pour le tuto  ;)
yann
Ok bha merci pour l'info (un peu tard  >:( )
Pourtant j'avais cherché  :'(
Z'avez plus qu'à virer le topic inutile  ;D
BigPanik
Pas si inutile, je ne savais pas pour les broches 17, 18 et 19.
BP
yann
Mais un truc que je pige pas :
Sur le cable montré plus haut, comment peut il donner 2 signaux videos différents sur le mm connecteur (composite) et (si je comprend bien ce que vous dites) du RVB sur la peritel ?
Je savais pour le 15k, c pas le pb.
Le pb est que sur le cable de sortie de la xbox je n'avais pas de RVB..., que du composite.
Citation de: kaneda56 le Jeudi 07 Février 2008, 22:22:25 PM
Oui mais quel est le type de signal sur la péritel de ces consoles ?
Le RVB est il dispo ?
#8
Bah c'est marqué en toute lettre sur ton shéma! Si tu raccorde les pins 17, 18 et 19 de ton connecteur xbox, tu as du composite sur la pin 24 et du RGB sur les pins 22, 11 et 9 coté péritel. Donc possibilité d'avoir à la fois composite et rca sur ton cable.
Le cable de base de la xbox est une saleté de cable rca, avec un adaptateur péritel moisi, du coup tu as un signal composite ignoble, comme cette bonne vieille ps2. A la sortie de la console ll fallait acheter le cable officiel microsoft pour avoir du rgb avec une vraie péritel, une fois que ca a été analysé ya pleins de cables rgb pas cher qui sont sortis.
Meme commentaire pour la ps2. Vieux cable composite moisi livré avec, nécessité de racheter un bon cable pour avoir une image rgb correcte. Oui, c'est honteux.
Baddy
Citation de: yann le Vendredi 08 Février 2008, 00:14:54 AM
Le signal vidéo composite est utilisé en RGB pour donner la synchro ;) les TV marchent comme ca. C'est pour ca qu'il est dispo aussi sur le cable.
footix
Citation de: yann le Jeudi 07 Février 2008, 21:54:43 PM
je pense pas que le cable ne s'occupe de la protection région ni du changement 50/60hz non plus  :D
nikos69
Citation de: kaneda56 le Vendredi 08 Février 2008, 00:44:37 AM
Je savais pas ca, va falloir que j'investisse alors. Celui de ma PS2 jap était tellement pourri que le bleu arretait pas de se barrer, un jour ca m'a saoulé, j'ai ouvert la prise, et la pin était pas soudée, le fil passait juste dedans  :-((
Lok'tar !
yann
Ok. Je comprend mieux maintenant.
Merci les gars.  ^-
bfg
Je vois sur le schéma du vga 31 khz, mais barré ... C'est possible ou pas ?
(Je suppose que si c'est barré, c'est pas possible mais bon ... Je pose quand mème la question au cas ou ... :D)
C'est possible mais avec un bios particulier
bfg
Citation de: High_Cobra le Vendredi 08 Février 2008, 15:26:06 PM
C'est possible d'en dire plus ou c'est pas charte compliant ?
