Manuel pour alimentation
Démarré par loic-13, Samedi 23 Février 2008, 17:19:59 PM
loic-13
Bonjour à tous,
j'ai fais l'acquisition d'une ok baby il y a environ 1 an mais je ne me suis lancé que maintenant dans la mise en route de celle-ci (pb de santé).
J'ai décidé d'y insérer un pc dedans. Actuellement je pose des question sur l'alimentation de ma ok baby. Vous pouvez en voir une photo sur ebay, un gars en vends une : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=160211463116&Category=116474&_trksid=p3907.m29
Ma question est la suivante :
Quelqu'un a t'il un plan de branchement direct pour y insérer du 220v et récupérer les différentes tension pour aliment les hp par exemple?
A quoi sert la petite molette du haut qui peut tourner à gauche à droite ?
Merci d'avance. <:)
Tout vient à point à qui sait apprendre...
Salut, sur ta photo, les tensions sont notés direct sur l'alim, si c'est pas écrit dessus, il va falloir plus d'infos sur ton alim et des photos... Le potard sert à régler le 5V de façon précise...
loic-13
#2
Re,
ce qui m'inquiètes c'est que sur mon alim il y a marqué en partant de haut en bas :
+5V 12A
GND
GND
-5V 1A
+12V 2A
FG (je sais pas ce que c'est si quelqu'un peut m'indiquer.)
AC 115V
AC 115V
Faut-il que je relie mon 220V sur les deux AC 115V ?
Dois-je ajouter un fusible ou je peux relier directement dessus ?
Merci d'avance
Pas de chance pour toi, ton alim est une alim 110V donc US/Jap, il va te falloir une nouvelle alim ou un convertisseur 220/110...
PS : FG = Foreground = Terre
loic-13
C'est de nouveau moi.
Pourrait tu me dire pourquoi il y a deux fois le 115v si c'est qu'une 110V, il en aurait suffit d'un.
De plus, cette alim fonctionnait en 220V chez le gars qui me l'a vendu car j'ai vu tourner metal slug et il était branché sur le secteur en 220V.
Voila des photos supplémentaires
A votre avis qu'est ce qui sert à la conversion ?
merci
Des photos de meileure résolution et non floues, c'est possible ? Parce que la c'est pas évident pour lire quoi que ce soit...
loic-13
Merci High_Cobra de l'intérêt que tu portes à mon problème :
http://forma13.free.fr/borne/
Tu as pleins de photos, celles là avec le numériques et pas avec mon tel portable.  ;D
Merci encore
Alors les photos sont bien mieux en effet ^-
Alors le soucis c'est qu'on dirait bien que ton alim n'est faite que pour du 110V, t'as pas un step down converter ailleurs ? Le vendeur la fesait tourner directement sur le 220V ? Sinon les 2 trucs dans ton boitier sont un balast pour un neon et un filtre réseau il me semble....
loic-13
Je n'ai malheureusement rien d'autre. Par contre ce que j'ai lu sur le site ebay pour le gars qui vendait la siene, c'est qu'elle peuvent etre commuté avec un bouton à l'intérieur. Je suis vraiment dans le caca.
Alors elle est peut etre déjà en 220 la tienne mais pas évident de savoir et tu risque de tout claquer si elle est vraiment en 110V... Tu peux tester de l'ouvrir pour voir...
loic-13
A priori elle est en 220V puisque le gars l'a testé, le tout c'est de savoir sur quel fil je branche la prise :
Sur les deux 115V en meme temps ? Sur un seul 115V + Terre ? ou un fil sur le 115V, un fil sur l'autre 115V et le dernier sur le FG ?
Faut-il mettre un fusible quelque part ?
aie aie aie :(
Attends, tu va pas brancher direct sur l'alim non ? Tu va pas connecter tout le truc plutot ? (le truc avec le bouton marche arret, le fusible, etc...)
loic-13
Faut que je retrouve tout le schéma de cablage parce que c'est un peut en vrac les fils. Je vais voir ce que j'obtiens.
Merci.
Au cas ou si quelqu'un peut me filer une photos de son alim connecté histoire que j'ai des repères.
Je vous tiens au courant (c'est peu de le dire.  ;D)
Tu veux garder tout le truc existant ou pas ? ou juste récupérer l'alim ?
loic-13
Re,
j'ai branché la prise sur le gros bloc, la première fois les plombs ont pété mais c'est parce que j'avais pas vu que la price touché le bloc. Ce que j'aimerais c'est quand même me débarasser du bloc pour récupérer un max de place dans la borne.
Merci high_cobra
Le bloc permet entre autre de brancher Neon et autre, tu veux t'en séparer ?
