[wip] projet bubble bob (pour l'instant)
Démarré par tols, Mardi 26 Février 2008, 13:57:32 PM
tols
ça y est, j'ai recupéré ma borne...
bon, comme tous commence bien, j'ai oublié l'appareil photo a la maison..donc pas de photo de la route sous le brouillard ^^
mais en arrivant ensuite chez mes parents, où j'entrepose la borne pour les travaux, j'ai put me ratrapper brievement car on m'attendait ailleurs car la nuit etait vite tombé (500 borne aller+idem retours)
bref, voici en vrac les photo de la bete à l'etat brut...
L'armature
deja, le premier objectif est atteint..elle plait.. a peine sortis de la douche, les main sur les manette encore sales  :D
l'etendue des degats....2-3 bout de bordure..
j'aime la tentative de camouflage au marqueur  :D
comment je vait bien pouvoir poncer ça ??
la porte "blindée" en etat correct..trou bouché et bouton credit rajouté...dispose d'un interrupteur pour choisir entre monnayeur, ou bouton
la caisse ^^
Ecran
l'ecran a peu de vert. mais il est present car il y a du blanc...faut que je pauffine le reglage...j'espere que c'est pas l'ecran qui est lessivé car les premier test de reglage sont pas tres concluant....
voir aussi premiere image pour mieux ce rendre compte sans le flash  ;D
le c** du tube
l'etiquette du moniteur
Inside
l'interieur
vu par l'avant
l'alim
le pcb worm silk
Panel
bref, 3 bouton par joueurs a rajouter...vais je refaire le panel (prendrre cote?? ou bien boucher/percer celui ci)
les manette sont un peu dur..je ne sait pas si c'est grippé ou un reglage, ou le type de manette...
et la paperasse...
j'ai aussi le shema electrique de l'ecran
WIP
voici aussi une ebauche de panel a redimensionner vis a vis de mon panel (bref a refaire)
maintenant, je suis frustré de pas pouvoir faire tous mes essai et autre debut de bricolage, car elle est trop loin de moi  :'(
la suite prochainement....et si vous avez des conseils  ^-
Salut, dis-moi, tu peux poster les photos de 690px de large ? Parce que la c'est pas évident de les voir comme il faut... Merci <:)
tols
ok pas de prob...je vient de voir aussi, je pensait en les uploadant que c'etait bon et non  ;D
je transforme en lien en attendant, car j'ai un soucis d'upload au taf....
je remet au fur et a mesure desolé
Zorg
Citation de: tols le Mardi 26 Février 2008, 14:08:42 PM
rhoooooo tu veux bien retourner bosser la dis donc.
me passe sifflant  =:))  ;D
PS une bonne base pour faire une belle petite réalisation.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
tols
OK, pb resolu..je peut enfin retourner au travail  =:))
n'hesiter pas a remplir de bon conseil ou idée car je ne sait pas encore par quoi commencer !!!
surement la peinture.
Manu2
Citationet si vous avez des conseils
Personnellement, j'aime poser mes mains sur le panel d'une borne. Donc le projet de mettre les boutons tout au bord avec des autocollants de bubble-bobble à l'arrière me paraît peu pratique pour jouer. Mais chacun selon ses habitudes...
tols
oui, pas bête...
le dessin n'est pas au cote mais le panel de ma borne reste pas large selon cas, soit j'en refait un, soit je re-utilise l'existant..
dans le premier cas, je vait effetivement voir un peu plus large mais dans le deuxieme cas, je risque d'etre plus limité.
a voir, je tiendrais compte de ton avis, c'est sur..je m'etait pas encore posé cette question  ^-^
quakeerc
disons que la "norme" de la largeur d'un cpo (et pas d'autre chose) est plus ou moin 20 cm , c'est confortable et pas démesuré a partir du moment ou l'on place les commandes dans le millieu  <:)
rataflo
Je vois que tu as des problémes de couleur. Ne cherche pas ce type d'écran (videocolor) est plus que merdique. Regarde deja la carte au cul du tube on vois qu'elle est cramé en dessous. Faut changer les composants (je sais plus lequels) correspondant.
Signature:
tols
bon n'etant pas devant, j'ai sortis la brochure de l'ecran...je voit qu'il y a des bouton "cut off" pour chaque couleurs...ceux ci sont peut etre aussi dereglé..(mais les attendre sans toucher le culot, ça va etre coton)
effectivement la carte a l'air cramé...mais changé ses composant risque de pas etre une mince affaire...(surtout pour les trouver..)
faudrait que je voit au taf si j'ai pas un vieux moniteur rgb...je devrait pouvoir le raccordé facilement a la carte jamma et exit les probleme de conversion (cga)..enfin, a voir (selon frequence)...
tu pense que pour le moniteur, il est recupérable, si oui, je suis pret a tous..mais ce que je craignait risque d'arriver, a savoir le demonter..
mais s'il faut passer par là, alors je le ferait..
Alors comme dit Rataflo, ces écran, c'est de la daube ! Regarde au cul du tube, sur la carte tu dois avoir des résistances qui ont cramé. Faudrait les tester. Fait une photo de cette carte coté composant et on te dira quoi mesurer et quoi changer...
tols
je vait regarder ça samedi, je peut pas allez la voir avant  :'(
par contre, sur la photo que le vendeur a fait, yapa ce pb
ce qui veut dire que le transport n'a pas été favorable, pourtant, on l'a pas bousculé...je vait deja bien verifiez toutes les connections et rejouer des potar...
bizarre ça...
autre hypothese, la photo n'a pas été fait a ce moment, mais je doute, car elle ont été rajouté pendant la vente..et le vendeur ne semble pas mauvais bougre et est loin d'etre connaisseur
et je retrouve bien le mauvais calage de l'image..(effet 16/9)
rataflo
J'ai donné à un ami la même borne et souvent on donne de grand coups de latte dedans pour que les couleurs reviennent. Donc il se peut que pendant le transport tu en ai perdu.
As tu regardé le long de la route si rien n'était tombé... :)
Signature:
tols
si j'avait semer du vert sur la route, je pense que je m'en serait rendui compte...
les autre voiture auraient crever derriere moi  ;D
tols
bon finallement j'ai mit mon pere a contribution.... :)
et voici le resultat pour l'arriere de la carte....
et voilà..j'essaierais aussi la methode coup de pied. ou coup de poing à la fonzie  ^-^
Alors déjà, on peut voir que les 3 transistors ont chauffé donc déssoudage puis test, pareil pour les 3 grosses résistances vertes : test avec une pate de déssoudée...
