soucis avec easycab et le DOS en général...
Démarré par keri, Mardi 04 Mars 2008, 12:32:44 PM
liodel
Ok pour les snapshots du bios, on jettera un oeil.
Pour vérifier si ta config fonctionne :
peux tu essayer une installation de Windows 98 ?
As tu un lecteur de floppy et qques floppies dispo pour tenter d'installer un système sur ce disque ?
Et, dans le cas ou ce soit un souci de DD, aurais tu un autre DD pour tester ?
keri
non je n'ai malheureusement pas le CD de Windows. Je l'avais à l'époque quand j'ai acheté le PC mais je l'ai paumé et j'ai changé de bécane entre temps. Mais à priori on peut se passer de windows non ? on doit obligatoirement avoir une partition avec wiindows pour que Easycab fonctionne ? parce que si c'est le cas, et ben je peut arrêter tout, tout de suite....
sinon j'ai un lecteur de disquettes et je pense pouvoir remettre la main sur quelques vieilles disquettes quelque part. Pour le disque dur, oui il me reste un 6 Go dans un coin je crois...
Bon pour commencer je vais poster les snapshots de mon DOS.
En tout cas merci bcp pour ton aide précieuse Liodel !
Tiens, j'avais raté ce topic... A mon avis, ta partition n'est pas activé comme amorçable dans fdisk et de tête je sais plus comment faire mais ça y ressemble fortement... Ou alors ton disque n'est pas système (mauvaise option au formatage)...
keri
voilà les photos des 4 principaux menus auxquels j'accède dans le setup du DOS :
liodel
Citation de: High_Cobra le Mercredi 05 Mars 2008, 11:26:01 AM
faut une disquette systeme et lancer fdisk, puis rendre la partition active
sinon, je ne vois pas de pb dans ton setup
keri
oui mais si j'arrive à installer Easycab sans prb, cela ne veut pas dire que la partition est active ?
La partition est accessible mais pas forcement active. Active veut dire amorçable...
keri
ha OK...
et comment faire alors ?
on peut créer une disquette systeme à partir du DOS ?? vu que je n'ai pas windows...
keri
ha peut-être.... je suis vraiment nul en langueDOSien !
je check tout de suite
fauck555
Si j'ai bien compris, tu peux booter sur une disket, partitionner & formater le disk mais pas démarrer dessus.
un truc tout bête,
as-tu change la nappe IDE, j'ai déjà eu un soucis similaire avec un lecteur de disket, après examen la nappe était legerement abimé sur quelque fil au milieu...
Il se peut aussi que le boot secteur ( secteur d'amorçage du disk ) soit hs
keri
bon, j'ai donc lancé FDISK pour vérifier si ma partition était bien active. Et bien elle l'est... Ce n'est donc toujours pas ça    :'( :'(
Quels choix me restent t'ils ? pour résumer :
formatage en FAT 32:   OK
partition active               OK
install esaycab:              OK
redémarrage                   ERROR IN/OUT  !!!   >:D
au secours !!!  je deviens fou  ;D ;D ;D
liodel
essaie un autre disque... même petit pour voir
fauck555
c'est quoi comme modele de bios stp
ami ; phoenix  ?
Citation de: fauck555 le Mercredi 05 Mars 2008, 22:49:29 PM
ami ; phoenix  ?
C'est pas assez clair sur les photos ?
fauck555
#31
ok boulette de ma part... pas regarder toutes les photos
excuse excuse excuse excuse excuse .... : :-\
par contre on voit pas la version...
