Problème de son sur le jeu Squash
Démarré par Silvergun, Jeudi 06 Mars 2008, 18:48:15 PM
Silvergun
Bonjour à tous, <:)
Voila, je viens de recevoir le jeu Squash (de Galeco), acheté il y a quelques jours sur ebay, mais en voulant tester le jeu, dès le premier démarrage sur mon supergun, dès que le son du jeu est "arrivé", j'ai eu un problème d'image (l'image était toute brouillée). :-X
Je me suis dis, hum... je teste quelques secondes comme ça, pour voir si le problème persiste toujours... Puis, l'image s'est stabilisée, le son a diminué et quelques secondes après, pouf, un truc a sauté, pété (sur la carte) comme vous voulez et le son a disparu... Pire, une sorte de brulé m'est venu me titiller le nez... :?
Voici une photo du composant, qui me semble, est le coupable de cette odeur de brulé :
Après, le problème vient-il d'ici, je ne sais pas, d'ou pas question : La carte est-elle foutu au niveau du son ? Est-il possible de résoudre ce problème ?
Merci encore. :)
midiphilou
tu devrais avoir la référence du composant marque dessus.
S'il s'agit du composant sur lequel le refroidisseur est accroché, il s'agit surement d'un TDA... petit ampli pour la partie son...
Regarde les références et tiens nous au courant ;)
Silvergun
Merci de ta réponse... :)
Voici une photo du composant qui me semble donc, la source du problème :
midiphilou
C'est ce que je te disais, comme tu le vois, c'est un classique TDA1510AQ (attention plusieurs type de TDA1510), petit ampli 24w (ou 2X12W) qui te délivre le son sur ta pcb...
Tu peux le trouver tout partout... ;)
Dans n'importe quel petit magasin d'électronique ou bien sur le net... mais les frais de port vont plomber l'affaire  :'(
le prix devrait tourner autour des 6 ou 7€ maxi  ^-
ceci dit vérifie tout de meme ton cablage jamma car s'il a claqué c'est que les sorties étaient surement en court-circuit... ;)
bonne réparation...
Silvergun
Merci de ton aide. :)
Demain ou Samedi, je testerai la carte sur ma borne. Je te tiens au courant de l'évolution des choses sur le changement de ce composant (mais pas tout de suite, faute de temps :-\).
