Différence entre MAME et carte PCB originale
Démarré par bidibule, Samedi 08 Mars 2008, 15:57:23 PM
bidibule
Bonjour à tous!
Je reviens à la charge pour vous demander ceci :
- Y a-t-il une différence de qualité graphique ou autre entre un PC branché en JPAC + ArcadeVGA sur un écran 33 pouces (original) avec MAME32 et une PCB originale branchée sur le connecteur JAMMA ??
- Vous me conseillez quoi comme émulateur car j'ai vu qu'il y avait une chiée d'émulateur différents, DOS ou pas DOS, etc...
Le but étant de faire tourner du NEOGEO, MAME, enfin tout l'arcade!
Merci!
Mieux vaut un bon coup d'boule dans les dents qu'un bon coup d'dents dans les boules
mioux
Niveau graphique, si tu utilise une Arcade VGA + Avres, il ne devrait pas y avoir de problème de résolution (juste avec les jeux verticaux mis sur un moniteur en horizontal) elle est faite pour ça
pour l'ému, tant que tu veut faire de l'arcade, et tout dépends du PC que tu compte mettre dans la borne, mais mame est excellent
Narbonne
#2
La différence :
Certain te diront la rapidité d'exécution des touches (boutons), et encore, trés trés minime, tu ne verras pas la différence en jouant...
Pour la vidéo, je pense que c'est relatif, si tu as un bon écran ou un écran pourri.
J'ai pu voir des jeux originaux(PCB) sur des bornes en salles d'arcade de qualité bien plus mauvaise que sur ma borne avec Mame !!!
Voir aussi, si le jeux est bien émulé ou pas !
the_vidy
Au niveau résolution c'est pareil mais par contre sous windows ce qui vas pas c'est la fréquence d'affichage qui n'est pas la même que la pcb d'origine. Genre 59 hz sur la pcb et 60 hz sous win. Pour garder la bonne vitesse d'exécution mame fait une magouille qui mélange les images ce qui crée un effet de décalage qui se balade sur l'image.
Si tu lance la rom de turtles in time et que tu regarde l'intro c'est bien visible je trouve.
Aubrel
Citation de: the_vidy le Samedi 08 Mars 2008, 23:41:06 PMPour garder la bonne vitesse d'exécution mame fait une magouille qui mélange les images ce qui crée un effet de décalage qui se balade sur l'image.
Probleme qui disparait en activant le triplebuffer  ;)
Oui pour la plupart des jeux bien émulés avec avres tu devrais pas voir la difference  ^-
spynix
je peux dire que une arcadevga+mame (bien configuré)+ un cable vga>scart+ une bonne tv rgb qui accepte le 60hz = 99,9999% perfect :)
the_vidy
Merci pour l'info du triple buffer. Seul prob la carte graf de ma mame cab n'en veux pas... Mais j'ai testé sur mon pc portable en vitesse et ça fonctionne nikel sans décalage de son.
Bref c'est vrai un mame bien configuré sur une bécane assez puissante ça vaut une pcb.
tibo
Chez moi le triple buffer provoque des petits bugs sonores sur certains jeux (surtout SFII), a priori mamecab pas assez puissant  ;) A tester donc, ou alors à désactiver sur certains jeux  <:)
