wrapper?
Démarré par kaneda56, Samedi 18 Décembre 2004, 23:31:46 PM
Ouah :lol:
Ca c'est du sav (sauf que j'ai rien acheté LOL!!!! :D  :D  :D )
Merci beaucoup Youk', je vais tester ca de ce pas...
Yeeeaaaahhhhh CA MARCHE!!!! CA MAAAAAARCHE!!!!
T'es un chef Youki, merci beaucoup!!!!
Pour les types qui jouent à leurs emulateurs sur borne, je le dis et je le répète, snesgt n'est peut etre pas l'émulateur le plus finalisé qui existe nnotamment au niveau compatibilité, mais c'est celui qui rend le mieux sur un écran de borne basse résolution, il supporte directement les résolutions natives de la carte graphique utilisée (très utile en cas d'arcadevga), et n'utilise pas de filtres. Bref, c'est comme à la télé! La différence de rendu avec zsnes est flagrante... Essayez, c'est l'adopter.
Youki
Super!  :D
Donc maintenant comme tu m'a promis, tu fais le tour de ton quartier avec une grosse pancarte sur le fesse où il y est inscrit "Vive AtomicFE"!  :D
On attend tous les video avec impatiente!  :smile:
WON_Bamak
Je viens de me faire un super mario world et un donkey kong country sur la borne,
c'est vrai qu'avec snesgt, ca le fait bien: :cool:
:fleche: pas de pb au lancement depuis atomic,
:fleche: jeux en pleine ecran et en 640*288
bref c'est parfait :!:
Cela dit un il y a un pb quand même    :hurle:
Le bouton 2 du player 1 (corresponant à la touche alt-gauche du clavier)
ne veut pas oublier sa fonction native qui est d'ouvrir la barre des menus en haut,
Même en redéfinissant cette touche, par exemple "bouton B du pad super nes", quand je press le bouton, j'effectue les deux actions , je saute (ds mario par ex) mais j'ouvre également la barre de menu...
Bref c'est super embettant !  :twisted:
C'est jouable, il suffit de ne pas appuyer sur le 2éme bouton, mais bon c'est pas parfait, et donc ca ne me plait pas.  :cry:
Existe il une solution ?
Aubrel
les touches par defaut de mame et du coup de l' I-Pac et J-Pac sont une calamité...
En fait il y a beaucoup de touches systeme et c' est chiant. par exemple le racourcis clavier pour revenir à la resolution normale avec PowerStrip c' est ctrl+alt+s et en jouant à deux on le fait forcement et hop: 31khz et plus d' affichage...
Il est tres simple de changer les touches du J-Pac et de l' I-Pac en lettres et de configurer d' un coup toutes les touches de Mame (en lancant un jeu puis "tab" puis "touches pour tous les jeux".
WON_Bamak
Tu sais comment on change les touches du J-pac ?
je ne sais pas trop... v voir ca ....
merci  :smile:  :!:
WON_Bamak
Bon je viens d'aller sur le site d'ultimarc, et g dl l'outil qui permet de changer les commandes,
c un outil compatible i-pac et j-pac,
J'ai changé les touches et j'ai fais reprogramming.
Depuis plus aucune réponses de mon panel
:nul:
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Ca met combien de temps environ normalement, car ca me marque please wait et puis ça fait plus rien, je l'ai laissé 1/4 d'heure et rien donc g fermé la fenetre, et depuis plus de réponse de mon control panel.
Si vous l'avez deja fait, vous avez utilisé quel logi ? Le même que moi ?
Bon v continuer de voir ca...
J'éspère qu'il va bien mon J-pac....
Aubrel
ben pour changer les touches du J-Pac ily a 2 solutions
-un petit utilitaire fourni par ultimarc (mais chez moi ca deconne à fond)
-ou le "bloc note" de windows puis crtl+alt+p sur le clavier branché dur le ps2 du J-Pac, il apparait un message (transcrit du QWERTY) proposant plusieurs fonctions dont celle de parametrer les touches et de les verifier... ainsi que les touches Shift.
WON_Bamak
A mon grand etonnement, mes touches sont revenues toutes seul comme à l'origine,
ouf
Mais bon il faut quand même que j'arive à les changer,
Ta manip ctrl+alt+p ne marche pas chez moi Aubrel,
C'est bien domage.
Bon je v réessayer tout ca, il faut que ca marche  ;)
Aubrel
en fait tu lances notepad pret à exrire et tu branche un clavier sur le port ps2 du JPac qui est libre et (peut etre devrais-tu le brancher puis redemarrer windows pour qu' il marche) une fois pret à ecrire sur notepad tu tape sur ctrl+Alt+P du clavier persevere c' est pas intantané jusqu' à ce que le JPac se mette à ecrire de lui meme sur notepad.
Le jumper du JPac doit etre sur custom (ou alt)
WON_Bamak
Ok Aubrel, merci des conseils,
Je vais suivre ta manip, car pas moyen que ca marche avec les logi ultimarc  :supaire:
Je vais aller essayer ca.
Tu l'as trouvé ou cette combine ?
Aubrel
ben dans le guide d' utilisation du JPac (un lisez-moi ou une faq d' ultimarc je ne sais plus mais je ne me sers que de ca car le prog deconne à mort) n' oublie pas de quitter apres par contre.
WON_Bamak
Merci Aubrel, franchement c'est genial,
La reconfiguration du J-Pac à partir du bloc note est bien mieux que les logis ultimarc,
C'est bon maintenant plus de problème tout est rentré dans l'odre. Encore merci ! :|
Pour infos, j'ai configuré les touches comme ca,
Les directions du player 1 et les touches shiftées, n'ont pas changé.
Maintenant plus de pb de config sous snesgt  :|
Youki
Pour ce qui l'on pas encore vu.
Le wrapper fontionne avec Gens (GensFE) maintenant aussi.
Youk.
Aubrel
C' est cool content de t' avoir aider WON_Bamak, pour les touches shiftée il suffit de presser shift avant la touche à modifier et ca marche aussi.
allez bonnes fêtes (je pars quelques jours.)
Et ben, ca aura plut a du monde ton wrapper youk'. Pour en revenir à Gens, n'oublions pas qu'il existe une version spéciale arcadevga qui marche du feu de dieu...
Pour le jpac ce probleme de touche est effctivement très énervant, j'ai egalement un probleme avec epsxe... par contre ca me gonfle de redéfinir mes touches pour tous les emulateurs, j'ai cru lire sur le site d'ultimarc que le jpac pouvait redefinbir ses touches à la volée par le biais d'un simple ligne de commande dos, pour peu qu'on l'ai configuré avec l'utilitaire fourni. Et parait il egalement que mamewah (je sais youki, je sais...) peut appliquer une config automatiquement par ce biais pour chaque layout...
Est ce que quelqu'un maitrise la chose???
