problème avec un Pcb de Double Dragon
Démarré par lucaverovtt, Jeudi 23 Décembre 2004, 23:00:17 PM
lucaverovtt
Salut
J'ai un problème avec un Pcb de Double Dragon.
Sur le Player 1 impossible de faire sauter le personnage.
Les boutons fonctionnent avec d'autres jeux ?!
Qua faire ?
Metal_Chimiste
suis la piste correspond à l'action (à partir du connecteur Jamma). Quand tu tombes sur un composant 74LS quelque chose sur ta pcb, tu vires le dit composant. Tu soudes un support et installes un nouveau 74LS de même référence.
Ensuite, ça marchera.
Youki
Ah? Tiens, je ne me souvenais pas que l'on pouvait faire sauter les perso dans Double Dragon.
Tu es sur?
C'est de quel Double Dragon que tu parle d'ailleur?  Le Beat them up , ou la version en MVS NEO GEO qui me semble est plus un jeu de Fight ou la effectivement tu peux sauter!
Youk
lucaverovtt
Salut et merci a tous !!!
Je la version classique de Double Dragon de Taito version Jamma.
Je vais essayer de trouver le composant 74LS et retrouver tous mes mouvements
Merci encore et Bon Noël a Tous
fatjimo
salut LUCA !! alors elle fonctionne bien cette borne ?
dans Double dragon les persos sautent pour faire leurs fameux coup de pieds retournés .
Vige
si tu enlèves tous les 74 et des poussiéres, tu va vider ta carte :D
de mémoire je dirais 74 ls157 ou 245.
le mieux est de prendre un testeur pour suivre la piste.
Au passage, un petit truc pour savoir si cela vient de la carte ou du bandeau (cablage, bouton...)
mesurer la tension sur l' entrée de la commande en cause ( directement sur le bouton  si on veut), si on a 5V alors il y a de grande chance que ce soit le cablage.
Si la carte est HS on aura de 0V à 3 ou 4V.
Penser aussi au capas en paralléle ( fuite ou court circuit), et aux selfs ou résistances en série (parfois coupées), et au piste cramées...
Bon courage.
Patrick
lucaverovtt
:oops:
Salut et merci je vais eseyer!!
Darkgoug
regarde si tu as pas un 74LS245 (N) souvent c'est eux qui font merder...
houps j'avais pas vu que Vige l'avit dit :)
dark
