Ecran : problème couleur rouge
Démarré par ElDiablo, Samedi 15 Mars 2008, 17:36:03 PM
ElDiablo
Bonjour à tous ,
J'ai un écran intervideo dans une borne qui a un souci avec le rouge.
Lorsque j'ai récupéré la borne, aucun rouge du tout à l'écran.
Il y a 3 potards à l'arrière du tube pour chaque couleur, et lorsque je monte celui qui correspond au rouge, je récupère alors cette couleur mais le blanc est également décoloré en rouge.
Pour résumer, soit j'ai du vrai blanc / bleu / vert et pas de rouge.
Ou alors (si j'augmente le potard rouge) j'ai du blanc teinté de rouge / bleu / vert et rouge.
Ca vous dit quelque chose ? Dans quelle direction je dois creuser ?
Merci pour vos conseils éclairés :)
A vos agendas : prochain Retro Game Alpes 2015
15 / 16 / 17 mai 2015 (week end prolongé de l'Ascension)
http://www.retro-game-alpes.com
epsylon
T'as trois potard de "gain" pour les trois couleurs, essai de voir si y a pas non plus trois réglages "cut off". Faut voir à ajuster légèrement le "G2" ("screen") sur le THT , qui modifie l'intensité mais à tendance aussi à modifier la balance des couleurs.
Sinon, il pourrait s'agir d'un blème d'éléctronique : vérifier resistances/condensateurs sur le circuit dédié au rouge, voire l'ampli vidéo.
ElDiablo
Non le réglage des différents potards ne change rien...
Par contre, suite à une réponse de gc339 sur flipjuke.fr, les résistances et transistors sont souvent la cause du problème.
Dixit la doc de réparation des écrans intervideo :
One colour missing; predominance of one colour; or "tailing", check on the little CRT
board:
  1. Transistor Q1- Q2 ­ Q3 ­ Q4 ­ Q5 ­ Q6 = BF871.
  2. Resistors R14 ­ R33 ­ R34 = 18 k 2 W.
  3. Resistors R13 ­ R16 ­ R41 = 39 k 2 W.
Je vais changer ces composants, ça peut pas faire de mal :)
tols
nettoie aussi les potards et degrippe les en les faisant jouer un peu...des fois, c'est juste ça.
verifie bien tous tes cables...comme les ecran sont vieux, les connection sont souvent encrassé....
et effectivement, les resistance fatigué  :-((
the_vidy
Sur mon écran intervideo j'ai changé la résistance de 39kohm correspondant au bleu. Il est nickel maintenant et a retrouvé toutes ses couleurs.
ElDiablo
Citation de: the_vidy le Lundi 17 Mars 2008, 17:52:36 PM
Ok donc j'ai bon espoir de retrouver un écran avec toutes ses couleurs :)
ElDiablo
Après avoir changé le transistor sans résultat, le changement d'une des résistances a fait repartir le rouge nickel chrome :)
