J-pac et son
Démarré par rom43, Jeudi 20 Mars 2008, 21:25:29 PM
rom43
Bonjour à tous,
Voilà je viens de recevoir mon j-pac mais je n'ai pas d'amplificateur son...
est ce que je peux brancher les hp de la borne directement sur la sortie son de la carte mère ??
cela sera t il suffisant ?
Merci pour vos réponses
Rom
Non, il te fait un ampli son, c'est obligatoire...
rom43
#2
ok merci pour ta réponse.... quelle est la puissance de l'ampli qu'il faut installer ?
Rom
C'est comme tu veux, c'est selon la puissance de tes enseintes mais entre 3 et 10W, t'en a sur Starcab...
rom43
ok merci, je vais regarder
Rom
the_vidy
Heu je vais encore dire une annerie mais sur ma cocktail j'ai branché directement la sortie son sur l'hp de la borne.
C'est suffisant pour que ma femme râle donc je compte pas ajouter d'ampli. Bien sur le son est pas très fort mais bon c'est suffisant pour mon appart.
the_vidy
Ben oui j'ai toujours eu une paire de hp non amplifié sur mon vieux pc, donc pourquoi pas dans ma cocktail. C'est largement suffisant pour moi, j'aime pas quand ça gueule (enfin surtout ma femme qui même non amplifié me demande quand même de baisser le son).
rom43
et si je décide de prendr eun ampli, avec quoi le branchez vous car j'ai lu sur ce forum qu'il ne fallait pas le brancher sur l'alim du pc pour éviter les parasites.
C'est bien du 12V non?
Comment le brenchez vous?
Rom
sur l'alim de la borne  ^-
rom43
ah oui, je n'y avais pas pensé!!!!
ok merci
Rom
the_vidy
Il y a moyen de recuperer le 12v sur le jamma du jpac?
J'ai peut etre mal vu mais sur le mien il y a pas l'air d'y avoir de possibilité de récuperer le 12 v.
Si on veux donc une solution plug and play j'ai bien peur qu'il faille soit souder sur les broches du jpac (ça me plais pas trop) soit utiliser l'alim (peut etre qu'il y a moyen d'eviter les parasites avec un condo et en evitant de brancher dd et ampli sur le meme fil)
tols
j'etait justement entrain de regarder ça ^^
si je comprend bien, si on utilise l'alim pc, ya risque de parasite...pourtant, ya des pour tester,  me suffirait donc de brancher le fil jaune d'une des prise ??
ça m'aurait bien arrangé aussi, je me serait bien passé de décoiffé le jamma afin de laisser l'installation réversible.
a priori, je ne peut pas recuperer le 12v ailleurs..sur la borne, ya qu'une 12v, et elle passe par la carte arcade, puis vers le jamma..(si j'ai bien suivit)
