Probleme avec un fil sur ecran hantarex.
Démarré par crams, Dimanche 13 Avril 2008, 11:38:52 AM
crams
Hier j'ai voulu nettoyer ma borne, et je me suis retrouvé avec un fil bleu débranché (il devait tenir a pas grand chose) entre la carte sous l'écran et celle qui se fixe sur le tube. Il est a coté d'un fil rouge qui lui est branché, et depuis l'écran rend une drôle de couleur... et je n'y connait vraiment rien.
Si quelqu'un pouvait me dire ou je doit le remettre ou ressouder, car je n'arrive pas a retrouvé son point d'origine  :'(
Je rajoute quelques photos, car il y a marqué hantarex sur l'ecran mais je ne sais pas quel modèle c'est, donc si quelqu'un peut m'aider a l'identifier pour que je recherche sa doc  ^-
Merci.
Merci.
Alors il va sur la carte au cul du tube, ton écran est un MTC9110 et la doc est dispo sur le forum, dans un post en post-it... Regarde dedans et tu verra exactement où il va... Si tu trouves pas, déconnecte la carte au cul du tube et fait nous un photo de cette carte...
crams
Merci, je m'attendais vraiment pas a une réponse aussi rapide !!  ^- je vais regardé ça tout de suite !!
Petite question hs: cette écran est sur une borne rit legno, c'est l'écran d'origine ? car il me semble que normalement c'est un intervideo sur cette borne non ?
Merci.
Baddy
visiblement ton cable par de la THT, donc fait attention a bien décharger ton écran avant de manipuler le cable :)
Aucun risque sans décharger l'écran pour ce genre de maintenance... Sur un écran, c'est le TUBE qui est chargé, pas la THT...
crams
je pense avoir vu ou va se câble, il se conecte sur un "module" noir sur la platine.
je test et je vous tiens au jus  ^-
crams
Bon, en fait c'était bien dans ce petit "module". Je pensais que j'avais pété une soudure car le fil n'était pas dénudé, en fait il suffis de le mettre comme ça (pas dénudé) dans le trous au milieu de ce module et ça marche impec !!! je trouve juste l'image un peut floue, je ne sais pas de quoi ça viens, je vais voir au niveau des potards.
Merci.
Non, le cable est bien soudé la dedans, regarde de plus pret...
crams
oui, j'ai vu (me focus ne tiens pas 2 secondes une fois la borne allumée) le problème c'est que je n'arrive pas a trouvé le point de soudure derrière ce module... car j'aurais pus souder ce fil directement derrière la carte (face a moi)...
Le boitier blanc s'ouvre facilement, 2 clips à défaire et après tu soudes dedans...
crams
Ok merci, je ne savais pas qu'il s'ouvrait.
Je test ça  ^-
Merci beaucoup pour ton aide !
crams
C'est bon, j'ai démonté la carte du tube, je pensais que ça aurais été plus chaud mais finalement ça c'est bien enlevé  ;)
j'ai ouvert le petit boitier et j'ai souder le fil bleu sur la patte a l'intérieur. Maintenant çà marche nickel, merci beaucoup pour ton aide !!!  ^-
