Switch sur Hantarex 9110
Démarré par Rush, Dimanche 20 Avril 2008, 13:32:31 PM
Rush
Savez vous à quoi sert ce switch sur mon écran Hantarex 9110?
Salut, je ne sais plus exactement mais c'est un truc de synchro positive/negative, en tout cas s'il n'est pas dans la bonne position, t'aura jamais d'image stable :D :D
Rush
Peux t'on le changer de position en étant allumé ou faut mieux qu'il soit éteind?
je le bouge écran allumé en général... Mais de toute façon, il n'y a qu'une position correcte en arcade...
Rush
#4
Avec un PCB l'image est ok
Par contre si j'utilise un xboxjammatimer l'image est très sombre et avec des défilements de traits avec des jeux xbox alors je me demandais si en changeant la position de ce switch çà pouvait améliorer les choses  :-X
J'ai détaillé mon problème ici
Non, ça ne changera rien... A mon avis, ton soucis est un soucis d'amplification d'image comme t'ont dit les autres...
Rush
et tu sais comment amplifier ce signal? :-\
Oui, avec un ampli, intégré au jpac par exemple ou dispo séparément chez ultimarc...
Rush
pkoi certains ont une bonne image avec un xboxjammatimer et pas moi  :-[
Ca peut venir de la carte en elle-même?
Je ne le comprends pas!!
Sinon la solution le plus simple est d'acheter un Ipac et de ne plus utiliser cette carte?
j'ai parlé de jpac et pas d'ipac...
Après, pour certains qui ont une bonne qualité, ça peut venir de bcp de choses, certains écrans marchent très bien sans ampli, ton tubes est peut etre un peu fatigué, etc... T'as essayé de pousser les réglages de luminosité/contraste sur ton écran ?
Rush
Jpac bien sur désolé
Et oui j'ai pourtant toucher tous les réglages derrière
Par contre ce qui me parait bizarre c'est que l'image est a peu prés correcte sur des vieux jeux émulés (ex Street Fighter) que sur un jeu Xbox (ou là c'est trés trés sombre et des traits défilant)  ::)
Donc les réglages, t'as testé le gain RGB avec les potards au cul du tube, le contraste avec le groupe de 3 potards par loin du switch et aussi le G2 sur la THT ?
Rush
#12
J'ai touché tous ces boutons je pense si tu peux m'indiquer auxquels tu fais référence
Merci pour ton aide
http://img1.uplood.fr/free/ifga_hantarex.jpg
