[Résolu] Probléme sur tactile "Touch Master"
Démarré par Reloaded, Mercredi 30 Avril 2008, 17:52:23 PM
Reloaded
Bonjour à tous,
voilà, j'ai ramené de Vierzon une tactile qui "marchait" trés bien (ma femme y a jouait toute la soirée hier...), et aujourd'hui en l'allumant...bah...crépitement et fumée  :-X :-((
Bref tout ce que j'aime  :?
Je démonte le bouzin, en fait le tour vite fait, et trouve le "problême" le p'tit condensateur (j'espére ne pas me tromper) entouré (C26) m'a fait un jolie spectacle de pyrotechnie (rouge en chauffant et fumée...)
Probléme, la référence dessus est partie en fumée  ::)  :D
Alors the question, qu'elle était elle??
Si quelqu'un a le même modéle pour y jeter un coup d'oeil se serait bien sympa; à moins que se soit la même référence que son pote en dessous?
Délicate à lire:
10 16v
10 r6v
Bref j'vois pas trop  :-[
Merci  :)
Tofs du modéle:
Persecutor
Remet une photo du TM pour ceux qui ne voient pas de quel modèle il s'agit :ang:
sinon juste une question tu l'avais nettoyé ou pas ?
http://persecutor.tamdb.net
Reloaded
Citation de: Persecutor le Mercredi 30 Avril 2008, 17:59:51 PM
Photos ajoutées...
Pour le nettoyage, je pensais le faire se week-end; et ce tantôt je voulais descendre les scores de Sab lol  :D
Mouarf bien mal m'en a pris  :-\
Baddy
probablement un condo de 10 uF en 16v format CMS, mais visiblement tu peu monter un régulier electrolytique a la place (emplacement rond) tu as pas un multimetre pour mesurer la capa de celui d'en dessous ?
Reloaded
Citation de: Baddy le Mercredi 30 Avril 2008, 18:46:57 PM
Bah le soucis, c'est que si je rallume pour tester les tensions, l'autre continue de se consummer lol :D
Ca craint peut être là, non?
Reloaded
#6
Citation de: High_Cobra le Mercredi 30 Avril 2008, 18:56:26 PM
Mesure à faire machine éteinte :D :D
Euh...j'te suis pas là????
C'est une p'tite blague?
Si c'est éteint, y'a pas de jus, pas de tension; ou alors y'a une astuce?
Possible de me montrer où je dois prendre les tensions sur la tof que j'ai mise SVP, pour éviter une éventuelle erreur...
Je déconne pas non, la capacité d'un condo se mesure comme une résistance, c'est à dire hors tension et normalement avec une pate dessoudée...
Reloaded
Citation de: High_Cobra le Mercredi 30 Avril 2008, 19:18:30 PM
OK, bon ben j'vois se qu'il me reste à faire; mais pourquoi dessouder une patte?
Pour pas que les composants autour faussent la mesure... Prends l'exemple simple d'une résistance, si t'en a une en parallele dans le circuit, ça va te pourrir la mesure...
Reloaded
Merci High_Cobra pour la précision, c'est sympa  ^-
Bon je regarderai ça tranquillement, de toute façon y'a rien qui presse les magasins seront fermés bouh... :'(
bon a savoir, ca me servira surement pour d'autre truc
sur gamoo, le topic des mecs qu'on cramé un systeme en revenant de vierzon^^
Reloaded
Citation de: zebassprophet le Mercredi 30 Avril 2008, 19:48:24 PM
Mouahahaha!!  :D
(Tiens, on ne s'est même pas vu, dommage une prochaine fois pitêtre.)
M'enfin, elle a marcher lundi, mardi (au moins 3h00), et ce matin...
Sinon en regardant briévement la PCB, ben tous les condensateurs ont cette valeur (10 16V), donc j'irai en chercher pour le remplacer.
Mais pourquoi celui-ci a morfler, la crasse qui régne a l'intérieur de la tactile peut elle en être la cause (directement ou indirectement)??
Et quel genre de fer est il conseiller de prendre, car je n'ai qu'un 60W et j'le sens mal sur ce coup là  :?
Persecutor
pour le fer un 30 w avec thermostat reglable c'es bien ;)
20 à 120 euros selon le modèle (chinois ou welleman)
:ang:
Reloaded
Citation de: Persecutor le Jeudi 01 Mai 2008, 14:02:43 PM
:ang:
Merci Persecutor, j'ai vue ça se matin sur un site d'électronique  ^-
Donc, ben j'espére que le magasin sera ouvert demain;
j'aime bien les pannes la veille d'un week-end et encore plus quand il y a un pont dans celui-ci...bouh...!!  ::)
Au fait, penses tu que la crasse est pue causer cette panne?
Reloaded
Bon on reprend...
Coup de bol,le magasin est ouvert  ^-
(Merci à Baddy pour les termes exact du condo),
"pas de CMS ou seulement sur commande"  me dit le gentil vendeur
"bah, en electrolytique ça devrait le faire, non?
_ ah bah oui, j'vais vous chercher ça"
On se sent moins c*n avec les bons mots lol  =:))
Donc, je dégage le déglingo carbonisé, le remplace, remonte la PCB, brule un cierge et croise les doigts  8)
Et ça marche  :-)=, bon c'était pas la super panne non plus; mais faut dire que je n'ai pas souvent de la chance avec ces bouzins (entre autre lol)
La preuve le ventilo ne marche plus, est ce vraiment utile de chercher la panne à ce niveau là, car la bécane ne tournera pas des journées entiéres??
M'enfin ça "couvrait" le léger grésillement du HP  :?
Alors docteur, z'en pensait quoi??
Ps: merci à Baddy, High-Cobra et Persecutor pour votre aide  ^- :-*
