soucis JPAC
Démarré par kgersen, Mercredi 04 Juin 2008, 09:34:25 AM
kgersen
bonjour,
j'utilise depuis qqs mois avec bonheur un pc raccordé dans une borne générique, via un jpac et soft 15 hz.
malheureusement depuis qqs semaines j'ai un pb récurent de perte des commandes c'est a dire que de façon inopinnée, paf plus de commandes ni au pad, ni au clavier raéccordé sur le jpac... il faut rebooter le pc..
par ailleurs j'ai un pb similaire avec l'image, de temps en temps de façon aléatoire, plus de synchro, enfin immage neigeuse, debranchement et rebranchement jpac et hop l'image revient, mais sans le commandes, donc reboot aussi...
quelqu'un a t il eu le m pb? y a il une solution?
amitiés.
fabien
Ton Jpac est en USB ou en PS2 ?
bibisama
peut etre un soucis au niveau du port PS2 ou USB de ton PC ou du JPAC (mauvais contact par ex) et du coup le 5V que delivre ces ports est faiblard ou est coupé de temps en temps ?
les diodes de ton JPAC restent allumées tout le temps ou clignottent elle par intermittence ?
kgersen
oui pardon j'avais oublié de préciser que c'est un jpac connecté en usb.
j'ai change de port usb je vais voir, mais il me semble que j'avais deja essayé sur un autre et que c'etait idem.
sinon la prochaine fois que ça merde je regarde les diodes, pour le moment (mais là ça va) elle ne clignotent pas, la self test verte, la sync ok en verte la sync in en orange.
ah ben merde en manipulant le jpac pour voir les diodes, la diode self test s'est eteinte et je n'ai plus les commandes...
je l'ai deconnecté et remis, la self test s'est rallumée par contre pas de commandes... sauf au clavier (raccordé sur le jpac), je peux donc acceder au menu window etc mais pas commander le jeux...
est ce que ça vaut le coup que j'achete un cable ps2?
fabien
juste une question au passage
il exuste deux jpac different?N(usb et ps2)
ou on m'a menti^^
je cherche a mettre un clavier usb sur mon jpac mais il etait pas reconnu terrible lors de mon test avec mame  :-[
kgersen
je parlais de la connectique coté pc... du coté jpac je crois que c'est ps2 de toutes façons..
fabien
Kgersen a raison, les jpac sont identiques, c'est juste le cable jpac<->pc qui change...
mioux
Citation de: High_Cobra le Mercredi 04 Juin 2008, 12:56:25 PM
Je crois (mais je suis pas sûr à 100% au vu des codes que j'ai trouvé pour le cy7c63413) que les firmwares sont un tout petit peu différent sur les version USB
Citation de: mioux le Mercredi 04 Juin 2008, 13:07:09 PM
quelq'un pour confirmer?
parce que si je veux faire marcher mon clavier usb sur un jpac
il faudrais donc que j'ai un cable UXB to PS2?
(j'espere pas pourrir l'autre question , sinon supprimez hein :))
Je crois pas que tu puisses brancher un clavier USB sur un jpac.. Tu veux faire ça dans quel but ?
mioux
Citation de: High_Cobra le Mercredi 04 Juin 2008, 13:19:40 PM
Je confirme en disant que dans le firmware d'exemple de clavier USB/PS2 avec passsthrough, le passtrough ne prends pas en charge l'USB. Sinon il faudrait qu'il ait un firmware pour faire hub usb en plus de clavier, et y a pas beaucoup de mémoire dans le chip ;)
bibisama
Citation de: kgersen le Mercredi 04 Juin 2008, 11:39:50 AM
Mouais ca sent le mauvais contact quelque part. Les ports USB des PC déconnent souvent, a force de brancher et rebrancher les prises sans arret, teste avec un cable PS2 pour voir, la connexion est bcp plus solide dans le temps.
je veux faire ca dans le but que j'ai un clavier usb pourri et un clavier ps2 pas trop mal
et qu'actuellement, les roles sont inversé
je tape avec mon usb de imac et mon ps2 est dans la borne^^
bah je trouverais un ps2  al'occaz et ce sera reglé :)
Attends, t'as bien un deuxième port USB sur le PC de ta borne non ? Pourquoi se faire chier à passer par le jpac ?
les commandes repondent pas si je branche pas un clavier ps2 dans le jpac  ::)
