passer du 110v au 220v
Démarré par onizukakun, Dimanche 08 Juin 2008, 20:48:06 PM
onizukakun
salut,
petite question, quel est le moyen d'adapter une borne qui vient du japon qui est donc en 110v au 220v de chez nous. bon je me suis deja renseigné et je sait que sur starcab il existe un transfo qui permet de passer le 220 et 110, on branche la borne sur ce transfo avec la prise du japon et ensuite le tranfo a lui une prise qui rentre dans nos prise, normal me dirai vous, bref. moi je voudrai savoir si il n y a pas un autre moyen que d acheter ce transfo...
The old school Gamer is back
nikos69
Si bien sur, tu vas a ton tableau électrique, la tu y mets un GROS transfo 220-110, comme ca tu peux aussi mettre des prises en 110V dans tes pièces...  :D
Non sérieux t'es obligé de passer par un transfo, sinon comment veux tu faire avec du 220 pas possible.
Lok'tar !
Baddy
Soit tu met un "stepdown" pour passer le courant a l'entrée de la borne en 110v ou tu change l'alim interne pour la cabler direct en 220. Ya pas un switch 110/220 sur les machines a laver jap ?
Pas mal d'écran tournent en 110V donc même en changeant l'alim de la borne, tu va avoir des soucis pour l'écran...
D'ailleurs les MTC9000 sur nos bornes euro ne sont pas en 220 et il y a des "converto" dans la plupart des bornes euro...
onizukakun
Citation de: High_Cobra le Dimanche 08 Juin 2008, 21:03:54 PM
voila c'est ca et ca coute combien un converto,sinon est ce que ce transfo irai la d apres starcab il ne convient pas pour une borne car 75W, mais une borne ca consome pas grand chose quand on regarde, a part l ecran!!!!
macayel
#5
j'étais sur une commande groupée de convertisseur mais elle n'a pas abouti à cause du délai extrêmement long ::)
Et le modèle était un convertisseur HQ Power PSD300 (300W)
http://www.gotronic.fr/catalog/transformateurs/transfoframe.php?page_cible=convert1.htm
A priori, un modèle en 45W me semble un peu faiblard (édité parce que ce n'était pas clair)
300W c'est largement suffisant à mon avis pour faire tourner une borne complète.. Donc prends un stepdown classique de 250/300W et ça fera l'affaire...
onizukakun
tu m'etonne que ca suffit 300w, qu'est-ce qui ferai que qu'une borne consomme plus que 300W, d'ailleur quelle puissance minimale peut consommer une astro avec un systeme classic genre MVS ou CPS-2, j'imagine que les derniers systemes genre naomi ou CPS-3 doivent "bouffer" plus. Je demande ca car j ai vu un transfo 220=>110 100W, ca irai a votre avis
Wapata
Citation de: nikos69 le Dimanche 08 Juin 2008, 20:54:07 PM
Non sérieux (...)
Ta première proposition n'est pas bête du tout. Tu peut mettre des prises 110 volts dans ta maison si tu le souhaite, tant qu'on ne peut pas rentrer une fiche 220 dans une prises 110 et une fiche 110 dans une prise 220.
nikos69
Citation de: Wapata le Lundi 09 Juin 2008, 08:04:28 AM
C'est pas con et surtout faisable, j'ai vu un gars sur un forum français qui l'a fait dans toute une pièce.
Lok'tar !
onizukakun
mouai c'est pas mal comme idee mais faut le prix que ca coute et ensuite c'est juste que pour 1 borne alors... :-[
nikos69
Citation de: onizukakun le Lundi 09 Juin 2008, 08:52:20 AM
Pour 1 borne oublie c'est sur, par contre celui qui a moult bornes jap, ca peut être pratique.
Lok'tar !
onizukakun
dites moi si ce transfo pourrai aller ICI
nikos69
#13
Citation de: onizukakun le Lundi 09 Juin 2008, 09:06:38 AM
"Convertisseur de tension permettant à un équipement électrique 110VAC d'être alimenté depuis une prise 220VAC. Convient pour toutes consoles. Ne convient pas pour un écran ou une borne."
C'est ce que j'ai pour ma PS2, mais 75W oublie, ce qui d'ailleurs est écrit dans la description. Le problème aussi c'est qu'avec ca t'es pas relié à la terre, donc peut être à prévoir à coté.
Lok'tar !
onizukakun
ok merci. A ton avis quelle puissance minimale il me faudrai pour faire fonctionner la borne...100W....150W....200W......
merci de m aider en tout cas ^-
nikos69
Si on regarde celui de 150W de starcab ca irait, il le donne bon pour bornes et écrans, donc ca dervait rouler. Après je sais pas non plus combien consomme tout ce beau monde, n'ayant pas encore ce type de matériel.
Lok'tar !
