Probleme Ipac PS2 - l'odi ne boot pas!!
Démarré par neo legend paris, Lundi 16 Juin 2008, 11:30:34 AM
neo legend paris
salut à tous,
j'ai installé un PC avec Advancemame (AdvanceCD en fait qui boot direct sur un disque dur..) et lors de la connection de mon Ipac 2 en PS/2 tout fonctionne bien.
Seulement une fois que je redemarre la bete, la le PC refuse de booter sous prétexte qu'il ya un probleme avec mon clavier.
Or, meme si je connect le clavier derriere le ipac il faut que j'appuie sur F1 pour booter... Bref c'est la panade puisque l'idée c'es de ne plus avoir de clavier justement.
Quelqun aurait il une idée sur le probleme? Faut il que je connect le Ipac en USB??
pitufo
Dans le bios il faudrait enlever le halt on error et le fait d'appuyer sur F1 s'il y a une erreur.
ElDiablo
vérifies ton cablage IPAC, tu as peut être une masse qui traine...
Au boot du PC, vérifies aussi le nombre de fois que les led IPAC clignotent, si ça flashouille dans tous les sens, y a un souci -> cf la doc d'ultimarc pour les codes erreurs.
Si tout est ok (il ne doit pas y avoir d'erreur clavier), il n'y a aucune obligation de laisser un clavier derrière l'ipac.
A vos agendas : prochain Retro Game Alpes 2015
15 / 16 / 17 mai 2015 (week end prolongé de l'Ascension)
http://www.retro-game-alpes.com
mioux
Citation de: pitufo le Lundi 16 Juin 2008, 11:40:07 AM
Tu met l'option "HALT ON" sur "ALL BUT KEYBOARD", mais j'ai peur que vu que le clavier n'est aps détecté au boot, il ne soit pas détecté par la suite ;D
Vive le PS2 et les systèmes POR :?
neo legend paris
Merci pour la rapidité de vos réponses.
Il n'y a pas d'option "HALT ON" dans le setup de la mobo compac. j'ai essayé de désactivé les invit (F10 - F9 - F12..) mais il n'ya nul part marqué "F1 ..." donc je ne sais pas trop.
Par contre effectivement ca flashouille de partout à l'allumage donc je vais me référer au erreurs possibles.
Pour les masses je ne sais pas trop j'ai bien relié tout mes boutons et mis la masse dans GND. Y a til quelque chose que j'aurais oublié??
neo legend paris
Ca y est!!
bon en fait les clignotement c'est parceque j'utilise des switch à lamelles qui se touchaient à l'allumage d'ou le bug... :boulet:
Pour le clavier j'ai désactiver toutes les invits et ca fonctionne :zen: il ne regarde plus si il ya le clavier ou pas . et au pire il ya le bouton cmos pour tout reset.
Merci pour vos réponses en tout cas !
Maintenant il n'ya plus qu'à reussir à mettre le jeu en freeplay direct. Quand je rentre dans le service mode du jeu il ne le sauvegarde pas c'est normal??
