eproms de remplacement
Démarré par DOKKO59, Mardi 25 Janvier 2005, 21:47:42 PM
DOKKO59
salut
j aimerai savoir ou commander des eproms de remplacement pour les pcb (conrad??)
si qq connait la reference des eproms pour killer instinct 2
merci
gluthecat
Normalement c'est écrit sur les eproms, tu devrais voir inscrit un 27Cxxxx où xxxx désigne grosso-modo la taille de la mémoire (32, 64, 128 ...). Donc jète un oeil sur celles qui se trouvent sur ton KI2.
Pour trouver des roms supérieures à 27C512 tu n'aura pas trop de soucis à en trouver dans les magasins d'électronique ou sur ebay. Mais le moins cher c'est en asie, chez cosmicco par exemple, mais il faut en commander bcp pour amortir les frais. Par contre pour les plus petites, donc les plus vieilles c'est une autre paire de manche, et tu ne devras ton salut que sur de vielles PCB HS sur lesquelles tu pourras récupérer les roms.
Mais bon KI2 étant un jeu  récent, ça devrait le faire.
Et n'oublies pas qu'il te faudra un effaceuir à UV pour rendre les roms vièrges.
DOKKO59
merci pour ton aide precieuse :|
amicalement
olivier
