Volume new game
Démarré par cpourton, Vendredi 27 Juin 2008, 17:17:52 PM
cpourton
Bonjour à tous,
voilà je viens de rallumer ma borne new game, elle fonctionne très bien sauf que elle fait des bips tous le temps le volume apparemment est à fond
ou se trouve le bouton
merci  :)
cpourton
en faite elle fait Bip ..............Bip...............Bip............. :o
chinchilla
#2
Salut
2 solutions: soit ta borne a une alarme et quand le contact de la porte  est ouvert elle gueule (si c'est le cas il faudra virer ce système casse-pied), soit le volume est effectivement à fond et si tu suis les cables qui partent de ton connecteur jamma tu vas en principe tomber sur une carte petite ou moyenne ou se trouve 1 ou 2 potentiomètres qui servent au réglage du volume (généralement avec une tige noire).
Des photos de l'intérieur de ta borne rendraient la réponse plus facile  :?....
cpourton
Citation de: chinchilla le Vendredi 27 Juin 2008, 17:37:39 PM
Salut
Des photos de l'intérieur de ta borne rendrait la réponse plus facile  :?....
ok je te fait celà
merci à toi
cpourton
Salut
test porte fermer toujours le bip  :o
chinchilla
il peut y avoir aussi un contacteur sur la porte arriere ou sur le bac à pièce...
ou un des fils de l'un ce ces contacteur débranché...
cpourton
cpourton
Citation de: chinchilla le Vendredi 27 Juin 2008, 17:48:05 PM
merci de ton aide mais rien de debrancher, si je coupe les fils des enceintes, etant donner que je veux en faire une mamecab avec un pc2jamma, je peux trés bien mettre des enceintes à la places ?
chinchilla
alors le volume c'est les 2 tiges noires devant sur la 2ème photos
1ère photo c'est le bloc alimentation :l'alimentation de l'ecran (gros transfo) et alim pour le jeu à droite (5v 12v...) avec l'afficheur pour le 5 volt.
3ème photo c'est la carte de gestion de crédit (réglage du genre je met 1 pièce de 1 ça met 2 crédit par exemple)
4ème c'est donc la partie alim pour la carte de jeu.
chinchilla
#9
Sur la troisième photo juste en dessous de la carte de gestion de crédit on distingue 3 petits potentiomètres noirs sans tige: il y en a 1 pour la temporisation de l'alarme, 1 pour le son et 1 pour le réglage de l'anti piezzo (essayes avec un tournevis (en tournant sur la droite ou la gauche) sur les 3, il n'y a pas de risques mais si c'est l'alarme qui fait tes bips un de ces 3 potentiomètre fera monter et baisser le volume de l'alarme)
chinchilla
Citation de: cpourton le Vendredi 27 Juin 2008, 17:54:54 PM
Tu peux effectivement facilement remplacer les hps d'origine par des hps de pc amplifiés, ne coupes pas les cables, déssoudes juste les cables des hps: tu auras peut-être besoin de ces cables déjà tirés pour ta future installation....
nikos69
Chinchilla, aka Nstyl'Man  ^-
Lok'tar !
chinchilla
#12
En principe (il existe 4 types de carte logique dans les N'styl) le switch d'alarme arrive sur un connecteur 3 broches de la carte de la 2ème photo:
fil blanc: switch porte
fil jaune/noir : switch porte (masse)
fil violet: antenne piezzo
En virant ce connecteur l'alarme devrait ce taire, si ce n'est pas le cas il faut faire contact entre les 2 broches qui correspondent au switch porte (fil blanc et fil jaune/noir quoi)...
A terme si tu veux éviter les risques de pannes (faux contacts divers...) il faut virer cette carte, l'opération qui nécessite un recablage de la borne te permettra de bien connaitre le standard jamma et donc ta borne....
cpourton
Bon bah voilà écran noir maintenant plus rien à l'écran même le ventilo de l'écran ne s'allume plus   :-((
quand je pense que j'ai échanger cette borne contre un flipper pacman
elle à tenue 2h la borne   :? suis  :'( :'( :'(
chinchilla
Il n'y a plus rien qui s'allume ou juste l'ecran?
chinchilla
Si tu as un autre flipper j'ai une N'styl sans bip  :ang:  :fleche:
Non sans rire dis nous en un peu plus sur ce qui c'est passé?
