SuperM@n Area 51
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 23 Juin 2008, 14:10:25 PM
DooM62
on peux pas simplement copié d'un ddur area 51 existant et coller dans un autre ?
mioux
Citation de: DooM62 le Mercredi 09 Juillet 2008, 20:51:52 PM
sisi
dd \\.\PHYSICALDRIVEX \\.\PHYSICALDRIVEY
et voilà
HerosSuperMan
ben oui fastoche
qui a un DD area51 ?? ha personne ?? ha bah voila :D
c'est pas les commandes qui manquent ...
bon en allant recup le DD jai encore démonté la partie monnayeur, porte et tt le tralala pr nettoyer (on dirait limite de la boue en bas)..abuser commme c'est sale
pis aussi les supports de la porte du haut qui étaient arrachés..hop viré
faut ke je trouve un diable aussi tiens
car je viens de (re) capter qu'elle a pas de roulette la bête ..  :-((
et elle est pas à sa place définitive  :(
Narbonne
Slt,
Juste une petite question perso.
Sur cette borne, si on met un PC et J-Pac etc. les guns sont ils reconnu sous mame ?
Et bon courage pour tes CHDs  ^-
Narbonne
Sur les CHDs qu'on a, ou qu'on trouve sur le net, il n'y pas des protections qui sont supprimées lors des extractions des disques dur pour faire les CHDs, d'ou peut-être ton souci ?
Narbonne
J'ai fait que copier coller sur un site, si çà peut aider :
Et qui donne un lien à ce site mais en anglais : ICI
Copier coller :
Et pour tout ceux qui se demandaient comment remettre une image au format CHD sur un disque dur physique (comme à l'origine), voici les infos d'Aaron:
[Q] Est il possible d'utiliser un fichier CHD pour récupérer un disque dur?
[R] Oui, c'est possible, au moins avec Windows. Tu te loges comme administrateur. Tu dois savoir à quelle unité physique, ton disque dur cible correspond. Le plus simple sous Windows XP (ou plus???), c'est d'aller dans le panneau de configuration / outils d'administration / gestion de l'ordinateur. A gauche, dans la rubrique Stockage, sélectionne Gestion des disques. Tous les disques durs connectés seront identifiés et listés par "Disque 0", "Disque 1"... Note quelle est la référence physique de ton disque dur.
Une fois que c'est fait, c'est très simple de créer l'image du fichier CHD sur ton disque dur. Tape juste la ligne de commande suivante dans une fenêtre Invite de commandes:
chdman -extract imagename.chd \\.\PHYSICALDRIVEn
où "imagename.chd" est le nom de ton fichier CHD et "n" après PHYSICALDRIVE est le numéro du disque dur que tu as noté préalablement.
Cette technique a été utilisé par plusieurs personnes pour restaurer d'anciens jeux d'arcade avec des disques durs hs. Remarque que tu peux utiliser la commande chdman pour créer un backup d'un disque dur quelqu'il soit. Procède avec la commande suivante:
chdman -createhd \\.\PHYSICALDRIVEn imagename.chd
où "imagename.chd" est le nom de ton fichier CHD backup que tu veux créer, et "n" après PHYSICALDRIVE est le numéro du disque dur que tu veux sauvergarder dans le fichier CHD.
DooM62
BusterBill
BOUM !!!!! BOUM !!!!!BOUM !!!!
HeroSuperMAn
REVEILLE TOI  :-)=
Y'a un DD de Area dispo
HerosSuperMan
Merci Narbonne
mais si tu suis tous les messages du post tu verras que toutes les techniques pour remonter un CHD sont désormais présente sur le site (à partir du CHD, à partir du RAW, sous windows, sous Linux,etc...)
j'ai suivi toutes ces manip avec mon chd qui ne s'avérait pas bon donc j'en ai recup un autre pour voir
j'arrive pas a le lancer sous MAME32.EXE mais avec MAME.EXE oui
Doom62 tu passes pas Lyon la semaine prochaine ?  :D
BusterBill
Attend
Tu peux bien faire un crochet dans le Nord le Soir en rentrand du boulot  :D
HerosSuperMan
heuuuu comment dire ...
je reviens du boulot en tram et métro ..je vais voir si y'a un arret  :D
ha ce serait quand même dommage de finir avec TV et console inside je me dis desfois ...
allé on va y arriver  :D
mioux
#91
Si tu veux pas faire un détour par le nord, DooM62 peut te faire un raw :D
2 possibilités, soit en passant par un CHD (méthode chdman) soit en passant par dd
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEX of=area51.raw
Je rapelle qu'il faut autant d'espace disque disponible que la taille du disque dur (si le disque fais 20Go, il faut 20Go de place libre quoi...)
Ensuite, un coup de 7zip, winrar ou autres histoire de réduire un peu le bouzin, et enfin mail, mp etc etc...
EDIT : ou sinon dd if=\\.\PHYSICALDRIVEX of=area51.raw ibs=4096 count=824288 => lecture de 2Go seulement par bloc de 4ko (ibs définit la taille du bloc, donc ici 4ko, et count définit le nombre de bloc à lire... 824288*4096 = 2Go exactement
DooM62
nan jpasse pas par la  8) mais debut aout jvais en vacance dans le finistere sa serait deja sa de moins a faire
HerosSuperMan
Ben mister Doom62 si tu peux faire une image de ton DD ce serait super  ^-^
déjà je vais tester avec le CHD qui marche ici
on va voaarrrrrr
HerosSuperMan
#94
Bon test n° ..pff je sais plus.. on en est à la page 6  :D
Après avoir récupérer un CHD testé et qui fonctionne merci encore funkycochise
j'avais de bon espoir
je génère le RAW
je remonte l'image avec dd .. et encore de plus gros espoir car il a fallu presque une 20aine de minute pour remonter cette image ci ...
je vais tester
et paf comme dab ca bloque au debut
mode test .pareil .;il trouve que le disque est bien la
mais ne va pas plus loin
donc on cherche d'autres pistes
le trouve bien et la LED sur la PCB signalant les accès disque fonctionne donc la nappe semble etre bonne
je vais tester avec une autre pour voir au cas ou
Les autres LED fonctionne correctement
et un truc aussi ..a la base, c'est du DD quantum fireball .. et la c'est un WD caviar.. est ce que le controleur IDE sera limité à un certain type de Disque dur ?
en re regardant sur ebay us les dd vendu sont des WD aussi ...
donc ca devrait pas venir de la
Thunder passant Mardi avec un DD a Wawy..on va essayer avec celui ci
rhaaaaaaaaa  >:D
avant au pire d'acheter un DD (mais bon, ca me saoulerais quand même) ..j'aimerais bien savoir si la PCB est bonne (sensiblement oui au vu des LED et leur gestion) et surtout l'écran ..car sinon c'est pas terrible...
et ce n'est plus un sauvetage mais une ressurection ...
plus ca va plus ma saturn se rapproche  :D
la TV a été recup
ElBarto
Oui je pense que le meilleur test a faire c'est tester avec un DD qui marche sur :)
Bon courage.
