Daytona USA Twin
Démarré par mariobros3, Lundi 04 Août 2008, 19:44:52 PM
Donc vu la doc, et chose que je me doutais, il n'y a que du 110V qui arrive sur ton écran... 2 fils pour l'alim, et 2 fils pour le degauss + la terre...
Donc tu dois avoir 110V dans ton alim et rien dans le reste (au pire du courant résiduel comme t'a trouvé...) donc à bien mesurer si t'as 110/120V en mode Alternatif sur les broches d'alim de l'écran...
mariobros3
Bon, je viens de me refaire le plan de la doc et j'ai re regardé mon transfo ( pas de photo car plus de pile ...) Le 0V correspond bien à la masse ... Car en entrée de transfo j'ai deux fils (un bleu et un marron) qui correspond à l'arrivée du 230V. D'ailleurs si je mesure la tension je trouve 230V ... Le bleu est branché sur le 0V et le Marron sur le 230V. Donc, je pense que pour ce transfo le 0V correspond à la masse ...
J'ai pris deux tensions :(Bleu/Noir et Rose = 100V) et (Bleu/Marron et Bleu = 0V)
BigPanik
Elle me parrait bizzard ta connectique pour un ecran Daytona (c'est pas comme ca d'habitude). Peux tu faire une photo d'ensemble de l'arriere du moniteur?
BP
Wapata
Citation de: mariobros3 le Vendredi 08 Août 2008, 20:41:15 PM
Bon, relis la page précédente et fait moi le plaisir de refaire ton post. T'as pas de fil "OV" il n'existe pas ! C'est un neutre, tu as une phase et un neutre. Que tu mette ta langue sur l'un ou sur l'autre te donnera le même résultat (kouic).
Alors arrête avec ton zéro volt.
Il te manque 10 volts pour arriver à 110 volts. T'as peut être un enroulement qui s'est sorti du transfo. Mais l'écran devrait accepter une si faible différence. Ça doit pas venir de là.
mariobros3
Citation de: BigPanik le Vendredi 08 Août 2008, 22:24:30 PM
BP
Ce n'est pas la connectique qui se branche directement sur l'écran (Plus difficile pour prendre les mesures) mais celle au niveau de la trappe de derriere niveau pédalier.
Citation de: Wapata le Vendredi 08 Août 2008, 23:01:46 PM
Quand je parle de "0V", c'est simplement que c'est ce qui est indiqué sur le transfo :
Wapata
aaah merde... Sega aussi fait cet abus de langage.
Mesure la tension entre tes deux fils de droite et regarde si elle correspond à celle indiquée sur l'étiquette (le réseau électrique Français à  évolué depuis le temps...).
Attention, un court circuit fait avec les aiguilles d'un multimètre peut causer pas mal de dégâts.
mariobros3
Petit rectificatif sur ce que je disais plus haut, le fil marron et sur le 240V. Après mesure sur les deux fils (bleu et marron), je trouve 222V.
Wapata
Il faut donc le mettre sur 220. Tu retrouvera tes 10 volts manquants en sortie.
T'as ça sur les deux cab ? Si oui, c'est qu'il y a un autre soucis en plus...
Donc, cette photo corresponds bien à ce que je pensais, chaque potentiel a sa masse... Pour faire les mesures de toutes les tensions, faut que tu te mette sur la tension et sur la masse correspondante (genre 4-5 puis 6-7, etc...)
BigPanik
Il y a peut etre 2 tensions sur ton connecteur 4 broches, mais sur le connecteur de l'ecran, il n'y en a plus qu'une, celle entre les cosses 9 et 10 à gauche. Combien as tu sur ces cosses?
BP
mariobros3
J'ai mesuré chaque tension : pour le 18,5V je trouve 17V ; pour le 19V je trouve 17V ; pour le 12,8V je trouve 11V et pour le 100V je trouve 96V ...
BigPanik
#62
Donc ton transfo est bon.
Mesure au niveau du connecteur de l'ecran. Debranche le connecteur et mesure entre les 2 fils en bas à droite de meme couleur (bleu).
Tu dois retrouver tes 96V.
Pour vérifier un dépassement de frequence, débranche sur ta cage le petit connecteur 5 points (Rouge + Vert + Bleu + blanc + noir).
L'ecran devra être noir mais ne devra pas se mettre en erreur.
Il n'y a rien de compliqué sur le connecteur du moniteur.
5 fils pour le signal (RGBHV)
2 pour l'alim en 100V (bleu)
2 pour le Degauss (marron)
Verifie le degauss aussi, entre les deux fil marron. Aucune tension, mais avec un testeur de continuité ca doit bippé quand tu appuis sur le bouton Degauss dans la coin box.
BP
mariobros3
#63
Donc :
- Je retrouve bien mon 96V sur le connecteur.
- J'ai débranché la vidéo ; j'ai toujours le "tic" qui se fait une seul fois au démarrage.
- Le degauss fonctionne puisqu'en suivant tes instructions, cela Bip.
Conclusion : chassis quand même H.S. ?!
