alim pour ampli starcab
Démarré par tols, Mercredi 13 Août 2008, 19:21:36 PM
tols
bonjour,
j'ai un tit soucis, d'ordre un peu technique (pour moi ^^)
voilà, je possede un ampli starbab pour l'audio...(mono 6w)
je désirait l'alimenter via un transfo indépendant 12v..(plus d'alim borne)...
bref, je branche le + dans la partis alimentation de l'ampli (12v). ça pas de pb
par contre,  je ne sait pas quoi faire de la masse(-) du transfo..
au depart je l'ai mit dans la masse de l'entree son  mais du coup, je recupère la ronfle dans l'enceinte.
bref, avez vous fait un tel montage, et si oui comment ??
merci.
Wapata
Si tu n'a plus d'alim de borne, tu n'as pas de jeu jamma ou autre... tu as un PC ?
Si oui, récupère le 12 volts sur une prise molex de l'ordi.
Et l'ampli souhaite avoir du 12volts continu et non pas alternatif je suppose...
midiphilou
Citation de: tols le Mercredi 13 Août 2008, 19:21:36 PM
bonjour,
merci.
Sur l'ampli de starcab, il doit y avoir deux entrées pour l'alimentation 12V.
Une pour le +, une pour le - (la masse)
Maintenant, tu parles de transfo, j'espère que tu entends par là, un bloc alim classique comme on en trouve partout...style
et pas un VRAI transfo style
qui a pour fonction de TRANSFOrmer le 220V en 12V car dans ce cas, la sortie du transfo te donne du 12V alternatif qu'il faut alors redresser par un pont de diode et condo (et éventuellement un "7812" qui va affiner le 12V) avant de le brancher à ton ampli.
tols
merci pour votre aide,
alors, oui je parle bien d'un bloc alim 12v continu 650MA...désolé de la confusion...
pour l'utilisation de l'alim du pc, j'ai tester, mais le son est vraimment trop mauvais...trop d'interference.
et effectivement, du fait de plus avoir d'alim borne, m'enleve la reversabilité de la borne..(snif-snif. d'ailleurs, je proposerais surement les element prochainement (jeu, tube de l'ecran, platine, voir alim si qqu'un plus doué que moi))
sinon, pour l'ampli starcab, mon probleme vient justement du fait qu'il n'y a pas deux entree pour l'alim...il n'y a qu'un endroit marqué 12v destiné a recevoir le fameux cable jaune.
pas de - ou de +..(bien que celle presente est forcement le +)...c'est pourquoi j'ai placé le - dans la masse de l'entree (ground)...ça marche plutot bien, mais ya un son constant du fait du jus qui passe dans l'enceinte, et du coup c'est pas top.
c'est pourquoi je me demandait s'il n'y avait pas de meilleurs solution....
merci
sboillon
Tu aurais une petite photo de ton ampli? Recto/verso si possible?
Ton histoire me rappelle vaguement une borne d'un membre sur laquelle nous avions fini par souder directement une connexion sur la PCB de l'ampli.
Stéphane
tols
pas sous la main, mais sur le site elle y est...
je te met le lien de la page produit...
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=77_79&products_id=98
elle devrait deja t'aider a reconnaitre la bête...si ensuite, tu as besoin de photo plus precise, je rentre chez moi d'ici peu..
sboillon
Oui, c'est bien l'ampli qui n'a pas d'entrée négative pour l'alimentation.
Tu es donc bien sensé mettre le - de l'alimentation sur la masse de l'entrée son.
J'avais soudé une alimentation directement sous la PCB parce qu'on avait un souci de connectique sur la borne de Lambeaux et il n'y avait pas de souci de ronflement.
Tu es sur que ton alim envoie bien du 12V sur l'ampli? Le sélecteur de ce genre d'alim est parfois un peu approximatif (style 15V au lieu de 12V, même en charge).
Tu mesures, ampli branché, avec un multimètre. Si ça te semble un peu haut, tu passes l'alim sur le calibre en dessous (probablement 9V).
Si ça persiste, je te conseillerais de récupérer une paire d'enceinte amplifiées chinoises à 5 euros au carrefour/auchan/leclerc le plus proche et de bricoler à partir de ça. Tu auras une alimentation et entrée son bien propres et séparées.
Stéphane
tols
bon, ok, c'est donc ce que j'ai fait..merci  ^-
apres quelque jeux, quand ya du son, la ronfle ne gene pas.. mais ça soulage quand meme quand on l'eteint.
pour l'alim, elle n'envoie que du 12v..donc pas moyen d'en changer..je verifirais à l'occasion..
et effectivement, j'attendais l'occaz pour tomber sur une paire d'enceinte pas cher..mais comme j'avait celui là sous la main...
merci de ton aide  ^-
