CARTE CREDIT(S) : Branchement
Démarré par 9uile, Lundi 18 Août 2008, 09:20:29 AM
9uile
Je crois avoir trouvé une carte crédit dans ma borne. J'aimerais l'utiliser pour mame mais je ne sais pas comment faire le branchement ni comment l'alimenter (5v, 12v ?)
Pourriez vous m'aider ?
Alors en effet, ça ressemble bien à une carte de gestion de crédits... Pour l'alim, ça doit se faire en 5V, ensuite, pour retrouver où sont les entrées et où est la sortie, c'est autre chose...
Elle est démontée dans ta borne ? T'as aucune possibilité pour savoir comment c'était branché à l'époque ?
9uile
bon déjà, il y a :
1 masse
1 fil qui va sur le microswitch du monnayeur 1
1 fil qui va sur le microswitch du monnayeur 2
mais après ??
Alors au complet, tu dois avoir :
- un fil d'alim
- un fil qui va au jamma sur le pin credit
- un fil de masse
- x fils qui vont vers les monnayeurs...
Te reste donc surtout à trouver le fil qui repart vers le jamma, pour l'alim, ça sera simple à trouver...
9uile
ok, je regarderai le cablage existant afin de suivre les fils..
9uile
Il n'y aurait pas des shemas de branchements sur internet ?
Si t'as la ref EXACTE de ta carte, tu peux toujours essayer de trouver qque chose mais c'est pas gagné... Le mieux, c'est de suivre les fils dans un premier temps et dans un second temps, si t'arrive pas à retrouver où vont les fils, c'est de regarder comment est fait le circuit, comprendre le fonctionnement et en déduire le cablage...
Donc, si c'est encore branché, le plus simple est de suivre les fils :D :D
9uile
#7
J'ai trouvé ça :
Ca devrait m'aider a identifier les fils.
Par contre laisse tomber comment c'est crade !
Faut avoir l'oeil entre le fil blanc sale, gris clair, gris foncé, noir et blanc/grisfoncé !!
sboillon
Si tu as trouvé la masse, le + de l'alimentation est probablement juste à côté.
Ce sont très probablement les deux pistes les plus grosses.
Perso, sur ta photo côté soudure, je verrais bien (de gauche à droite) comme cablage de ta borne:
- Monnayeur 1
- Monnayeur 2
- Monnayeur 3
- Non connecté (sortie pour crédit 2 du jamma?)
- Vers crédit 1 du jamma
- +5V (piste double largeur)
- Masse (piste triple largeur)
Si c'est encore branché, tu fais un petit test de continuité.
Sinon, un peu de nettoyage et vérifie si les couleurs pourraient correspondre dans ta borne.
Stéphane
fred
9uile
Merci...
Si avec tout ça je n'y arrive pas, c'est que je suis une quiche (ou que la carte est morte !)
9uile
Ca devrait se présenter comme ça ?
il faut que la masse du microswitch aille aussi à la carte de credit...
Le mieux étant de relier la masse de l'ipac et celle du microswitch à la carte de credit...
9uile
ok, faut que je teste maintenant.
sboillon
Bons tests!
Ceci dit, la carte crédit n'est réellement utile que si tu veux n impulsions de crédit par pièce insérée (et si tu veux que ce n varie selon le monnayeur utilisé).
Beaucoup de jeux permettent aussi ce règlage au niveau de leurs dipswitches sans ajouter une carte de plus dans ton mamecab.
Stéphane
9uile
oui, mais il faut configurer les dips switch jeu par jeu il me semble ? :P
A moins qu'il existe une option sous mame ?
