PC sous Vista, passer à XP
Démarré par Narbonne, Mardi 19 Août 2008, 22:45:42 PM
Narbonne
Slt,
Je voudrais savoir si le PC ASPIRE M1641-4M7Z qui est vendu sous vista peut fonctionner sous XP ?
Je voudrais faire un pc multimédia, enregistrement TNT via une carte TNT en PCI bien sur  :D, sous XP et pas sous ce foutu Vista, voici le lien, je n'arrive pas à touver plus d'infos sur ce produit.
Carrouf
Petite question de plus, si je prends un PC tour elle sera couché comme un magnétoscope par exemple, c'est pas bon ou c'est pareil pour le fonctionement (diques dur etc.) ?
Merci d'avance,
PC: C'est juste pour infos, pour le momment je regarde un peu partout !
Alors perso, Acer :P :P :P
T'as pas trouvé autre chose comme marque ?
Pas sur que tous les drivers des cartes soient dispo sous XP... Puis normallement t'as pas de licence XP... T'es plus dans la légalité...
sboillon
Il peut encore acheter une licence XP Pro. La semaine dernière, il y en avait encore en vente à Surcouf.   :ang:
Le principal risque à coucher une tour est de bloquer le circuit de ventilation car il y a en général des ouies de ventilation sur le bas d'un des côtés.
Les disques durs peuvent travailler sans souci horizontalement ou verticalement.
Par contre, ça peut être le bronx pour le lecteur optique car il ne disposent pas tous des petites pattes sur le tiroir pour retenir le disque en cas de montage vertical.
Le gros inconvénient d'acheter un PC de "marque", c'est qu'il peut y avoir des pièces un peu exotiques à l'intérieur. D'où possibilité de soucis pour avoir des drivers et petits soucis en cas de panne car tu ne trouves pas d'équivalents (style connecteur d'alimentation non standard pour la carte mère ou taille/forme d'alimentation bizarre)
Voili voila...
Stéphane
kazz
CitationPuis normallement t'as pas de licence XP... T'es plus dans la légalité...
Pour la légalité si, quand tu as une licence d'un produit plus récent tu peux utiliser un produit antérieur.
Citation de: kazz le Jeudi 21 Août 2008, 10:45:16 AM
C'est sur ça ? Parce que je crois qu'un programme de downgrade existe chez Microsoft pour les grand comptes (pour avoir du XP à la place du Vista par exemple)... Puis le serial, tu le trouve où ? Parce que celui de Vista dans un XP, ça doit pas passer :D :D
Velar
Acer c'est effectivement moyen, tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Souvent ils te mettent un bon proco, une carte graphique "512MO", et puis le reste est de la bouse, des HDD Nikimi, des alims noname qui font un bruit de turbine, des claviers et souris insupportables. Alors c'est pas cher, effectivement. :?
A part le probleme des lecteurs optiques, aucun probleme pour mettre la tour sur la tranche, je dirais meme que sur la tranche coté droit, ca soulage ta carte mere du poids du ventirad et des grosses cartes graphiques lourdes (les 512Mo :D). :ang:
Si tu veux un pc multimedia, pourquoi ne pas prendre ça ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070427.html
Craputor
Seul le downgrade d'une vista business vers XP pro est accepté a mes souvenirs..
A vérifier
LoloMc
Citation de: Craputor le Jeudi 21 Août 2008, 11:09:45 AM
A vérifier
Je crois que c'est ça aussi
Sinon y'a plein de trucs chez les pinguins  :D
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
ludal
#8
Manchots...
J'ai acheté un portable Acer avec réticence, pour l'instant j'en suis très content... Le problème chez Acer c'est que c'est un peu la loterie c'est clair, certains te diront que c'est de la m...e parce qu'ils ont eu des problèmes d'autres que c'est nickel parce qu'ils n'en ont pas eu, j'ai vraiment entendu tous les sons de cloche.
Velar
l'objectif n'est pas pareil entre une tour et un portable.... Pour faire une mame cab faisant tourner les gros jeux, ou le proc est tres important et ou on se moque du bruit du pc, je dirais pourquoi pas. Mais pour un multimedia, qui doit etre silencieux, et ou le proc est moins important que la carte graphique (lecture HD) ou que le HDD pour le bruit et la fiabilité, je prendrais plutot une shuttle ou un pc assemblé, orienté silence.
naudnaud
#10
Le seul moyen de repasser sous Xp a partir d'un vista est de désactiver le SATA (Dans le BIOS)
Il faut le rendre compatible avec les IDE sinon l'instal de XP ne trouvera pas le disque dur !!!
Et pour les driver faut bien se renseigner:
Ma copine avait un PC portable Emachines -_-
En fouillant sur le net j'ai vu qu'il correspondait a un PC portable de marque Acer ^^
J'ai donc prit les driver du acer est il marche nikel sur le Emachines.
et sinon juste comme sa le site d'Aspire ne donne pas les driver pour XP ????????
J'ai fait sa il y a même pas une semaine et sa marche nikel.
si besoin contact moi sur msn.
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
Citation de: naudnaud le Jeudi 21 Août 2008, 19:49:50 PM
:D :D :D
Tu prends les drivers de ta carte controleur, tu le met sur une disquette et ça roule :D
Velar
ce truc la ?
Ca se trouve encore en broquante ?
En même temps, depuis XP le sata se désactive et s'installe via le CD d'install, je dis ca juste en passant, par contre coté licence, un XP peut être installé avec une licence vista, mais ceci étant dit, c'est TRES con, perso j'ai vista et j'en suis TRES content, surtout quand on a une licence officielle ^^
BAL.
Citation de: Bal le Jeudi 21 Août 2008, 23:20:52 PM
Hein  :-X :-X Pas compris là...
Ba en même temps : trou de ...
=:)) :ang:
