probleme de résolution avec l'AVGA ?
Démarré par buddy, Dimanche 17 Août 2008, 17:49:19 PM
buddy
bonjour,
en bon newbie que je suis, j'ai encore quelques petits soucis, j'ai réussi à faire fonctionner le jpac + l'arcade VGA sur mon Egret 2, j'ai donc windows XP mais :
lorsque j'arrive sous windows, l'image n'est stable qu'avec une resolution de 321x256 (qui se règle toute seule), et des que j'essaie de changer de résolution (avec Quickres) j'ai un écran bleu avec pas mal de texte (que je n'ai pas le temps de lire) et hop reboot automatique.
J'ai voulu avoir un bureau de 640x288 => pas possible, idem pour 640x480, ça me pose un gros soucis car windows est vraiment chaud à utiliser dans une résolution aussi faible que le 321x256 d'une part, et Mame32 ne lance des jeux que s'il n'a pas à modifier la résolution.
Je pense à un soucis de synchro (la led sync ok du j-pac s'éteint d'ailleurs), mais j'ai pourtant bien configuré la frequence verticale de l'écran en 60Hz donc je ne comprends pas trop, si quelqu'un peut m'aider je le remercie par avance.
mioux
Pour voir ton message d'ereur, laisse ta carte en 321x256, et fais la manip suivante, ca risque être coton vu la résolution ;)
Clic droit -> propriété sur le poste de travail -> Avancé
Dans la section "Démarrage et récupération" clique sur paramètre et dans la fenêtre qui s'ouvr, décoche "Redémarrage automatique"
Là quand le PC te fera un écran bleu, il ne redémarrera pas automatiquement... comme ca tu pourra relever le code d'erreur (style IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x01234567 (0x89ABCDEF, 0x01234567, 0x89ABCDEF)
Tu pourra taper ce code dans google, tu aura plus d'infos sur ton problème
buddy
merci pour ce conseil, effectivement ça me permettra de savoir ce qui cloche, j'ai remis mon autre CG avec soft15KHz et là aucun soucis ça marche bien, j'ai juste le stick du J1 qui ne marche pas, je pense essayer en ps/2 plutot qu'en USB vu que j'ai une alim pas tres puissante, je me dis que ça peut venir de là.
Le Jpac, soit tout marche, soit rien marche, si ton J1 fonctionne pas, c'est peut etre un soucis de masse...
Concernant ton plantage, c'est sans doute un soucis de drivers, t'as bien installé le bon drivers AVGA ?
buddy
bon, j'ai résolu le soucis du stick, c'était le truc à la con, la fiche s'était débranchée, donc ça ne risquait pas de marcher ... ;D
Sinon pour le driver je pense que c'est le bon, c'est celui que j'ai eu avec la carte, au pire je peux toujours récuperer le dernier et essayer, mais là c'est bon tout marche bien avec XP, des que j'aurai récupéré un windows 98 je pense m'attaquer au DOS + AdvanceMame.
Si tu passes sous dos, en plus tu n'aura plus besoin de l'ArcadeVGA...
Demether sort de ce corps!  :D :D :D
Pour ton écran bleu sur certaines résolution c'est certainement un driver mal installé. Retente une install propre, le mieux pour l'arcadevga étant d'installer windows avec l'avga branchée, ca évite les conflits avec d'autres drivers ce CG précédemment installés.
euh, chui pas sur la :? :? l'install de Windows avec une ArcadeVGA, c'est pas gagné... Dans l'install, t'as qu'un demi écran affiché donc c'est pas toujours évident :D :D
bah je sais bien, faut connaitre l'étape par coeur, mais c'est sincèrement la meilleure facon pour éviter que windows tente d'installer des pilotes moisis. Par contre c'est pas évident, c'est clair.
buddy
merci, je tenterai ça, je peux installer windows avec l'AVGA sans soucis puisque l'AVGA passe sur ma tv via TV-out (bon l'image saute un peu mais c mieux que rien) =)
harpinos
Quand je reinstallerai ma becane je ferai un micro tuto pour installer XP avec l'AVGA, il suffit de faire des photos de chaque ecran ou il faut cliquer quelque part non? Avec la touche tab, on doit pouvoir tout faire simplement, en aveugle....
Car +1 pour les galeres de drivers....Parfois ca va tout seul, parfois ca veut pas, inexplicablement, suivant la machine.
odo128
Pour installer l'AVGA sans aucun, mais alors aucun, soucis je recommande de partir d'un CD de XP en SP3 !
Un vrai régal car il ne détecte pas la carte et ne tente pas d'installer des pilotes ATI incompatibles avec l'AVGA.
Pour passer votre CD de XP en SP3, utilisez donc nLite, il fait tout cela de manière automatique.
