problème avec arcade vga
Démarré par chriscool, Vendredi 04 Février 2005, 22:46:18 PM
chriscool
bonsoir alors voilà j'ai une arcade vga et un j pac sous win xp lsd. Aussitôt le boot je mets le cd de ultimarc j installe les drivers arcade vga xp et ati control panel. Je redémarre et c'est toujours illisible ( je vois pratiquement rien c horrible je peux même pas essayer de bidouiller ) Vous savez quelle connerie j'ai faite ou bien ce que j'ai oublié ??? merci ( j'approche de la fin  :evil: )  :D
photo du problème ( désolé j'arrive pas à avoir mieux en photo )
PiCH
OUI
tous les pilotes de cartes graphiques (y compris Arcade VGA) doivent être installés 2 X, (tu dois redémarrer le pc  a chaque fois)
C'est un bug connu des versions LSD :roll:
réessayes,.....tu verras,.......ooooOOOOhHHH miracle :|
PiCH
chriscool
j'essayerai demain et je te dis quoi en tout cas merci de ta rapidité PiCH  :|  je croise les doigts ^^
PiCH
no stress c'est ca, quand tu installes les pilotes NVIDIA ou ATI (faut savoir que l'arcade vga reste une ATI), tu as le coup a chaque fois avec les versions LSD de windows XP.... ==> 2 installations...==>2 redémarrages ...==>et le problème est résolu  :!:
PiCH
chriscool
euh ca change rien  :? c'est toujours aussi moche et illisible  :twisted: pourtant c bizarre au boot c'est nickel
chriscool
apparemment le control panel ne se lance pas parce que les drivers de la carte sont mauvais c'est ce qui est marque  :x  alors que j'utilise ceux du cd  :twisted:
purplehaze13
je pense que si tu utilises les drivers disponible sur le site d'ultimarc t'auras plus de problèmes (me demande pas pourquoi).
chriscool
pareil  :cry:  je vais peut etre installe windows xp normal on verra bien :twisted:
chriscool
donc j'ai installe windows xp normal j'installe le driver et le control panel ATI et le résultat est déjà plus satisfaisant mais on lit très mal alors j'ai parcouru le forum et apparemment la meilleure résolution serait le 640*288 alors j'ai testé cette résolution en 16 et 32 bits et là c'est le drame l'écran est pas stable et bouge sans arrêt de haut en bas  :twisted:
donc est ce que vous auriez des conseils ?? je dois toucher aux potars ? sinon en 640*480 c stable mais illisible  :?  Merci de votre aide j'espère que c'est la dernière fois que je la solliciterais  :!:
Darkgoug
passe ne rezo plus basse que 640
passe en genre je crois 240 par 320
et bien sur tu devra touchez au potard pour stabiliser l'image.
dark
