Radeon 7000 + powerstrip + cable Vga-Peritel
Démarré par Smagol, Mardi 08 Février 2005, 22:41:52 PM
Smagol
Voila c'est fait, j'ai été acheté une Sapphire radeon 7000 32mo SDR (j'espère qu'elle sera suffisante) et j'ai fait le cable vga peritel.
1)Donc maintenant quelques questions, dois je installer les drivers de la radeon 7000, si oui les + récent ou un driver bien spécifique?
2)J'imagine que si je branche directement ma télé à mon ordi avec le cable vga pertiel ça va faire boom, dois je configurer powerstrip avec un écran normal pour pc la première fois ?
3) sur la carte j'ai pu remarquer un cavalier qui permet de choisir le mode PAL ou NTSC quel mode dois je choisir ? (par défaut il est sur PAL)
4) La carte dispose d'une sortie VGA (normal) + S-video (normal) mais aussi d'une sortie COMP OUT (j'ai jamais vu ça sur une CG) -> c'est un trou qui acceuille des fiches types RCA, de plus entre le connecteur vga et s video se trouve 15 pin qui peuvent être relier à quelque chose mais a quoi
Voici la photo de la carte pour peut être meiux comprendre. Un grand merci pour votre aide !
tu as tout trouvé tout seul ou presque. Tu dois effectivement installer les derniers draivers pour ta carte, configurer powerstripo sur ton pc avant de faire passer ca sur ta borne. Quat à la sortie comp out c'est juste la sortir pour un bete cable composite (les cables avec embout jaune), t'avise pas d'utiliser ca c'est absolument infame. Le cable vga sera parfait... Sinon pour tes pins je ne sais pas...
lionbar
je profite de ce topic car je viens d'acheter une Radeon 7000 sur cdiscount pas cher (30€ sans FDP) ICI
Pour ceux que ca intérresse. Par contre j'ai pas encore recu (commandé y'a 2 jours)
Smagol je compte sur toi pour nous faire part de tes essais  :D  ca m'intérresse car je vais devoir faire l'install moi aussi d'içi peu....
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
chriscool
ben vu qu'on est en France je dirais que tu devrais laisser en PAL parce que NTSC c'est pour les Etats-Unis il me semble à confirmer  :oops:
lionbar
Citation de: "chriscool"ben vu qu'on est en France je dirais que tu devrais laisser en PAL parce que NTSC c'est pour les Etats-Unis il me semble à confirmer  :oops:
j'avais pas vu cette question : oui il te faut rester en PAL
Sauf si tu as une tv compatible NTSC, la tu peux changer ton strap.
le ntsc ce n'est pas seulement les états-unis (japon aussi par exemple).
en tout cas chez nous, c'est PAL/SECAM.
Smagol
-Merci pour les infos, si j'ai des prob avec powerstrip je demanderais ici
-merci pour le pal/secam.
-No prob lionbar mais je teste tout ça vendredi, now j'ai pas trop le temps
Les vrais moniteurs arcade sont ils pal ou ntsc ?
Smagol
eh petite précision, un ami ma dit que mon cable est mal fait et ça risque de peter !  :cry:
Il me dis que le shéma est faux, que d'après la couleur des fils dans le cable vga cela ne correspond pas avec le shéma qui dit que  R-V-B est le pin 1,2,3. Donc il se refere au couleur des fils DANS le cable vga. Ce qu'il dit est ce juste ou il ne faut pas faire attention au couleur des fils dans le cable ?
Invité
On se fout des couleurs des fils dans le cable, même s'il y'a un rouge, un vert et un bleu, ils ne sont pas systématiquement les fils des signaux R V et B ... du moment que tu as fait ton cablage en vérifiant au multimètre le correspondance pins / fils il n'y a pas de soucis.
Et ça ne va pas péter, au pire si tu as inversé le rouge et le bleu, par exemple, ton écran affichera du bleu en lieu et place du rouge et inversement (il m'est même arrivé d'envoyer un signal de synchro composite sur une entrée destinée à une couleur et mon écran va bien des années aprés, moi également :D ), dis à ton ami de boire moins de café :roll: ;)
demether
pou rle coup du pal ou ntsc, à mon avis tu t'en fous, c'est surement pour le composite ce truc...
pour le cable, je sais pas, moi j'ai fait comme sur le shema d'omnicade , en prenant une fiche peritel et en la soudant au bout d'un cable vga standard, et ça marche trés bien...
et je pense pas que ça fasse boom si t'as mal configuré powerstrip, ou si tu branches direct ta tv sur ton pc (moi dans mes tests, c'est ce que j'ai fait parfois, et ma tv marche encore ;)
a+++
Smagol
ok pifef, je lui dirais mais tu sais bien "vaut mieux prévenir que guérir"  :smile:
Demether tu as raison c bien pour la sortie composite, donc je touche à rien.
Je vous tiens au courant -> au courant... :D  si j'ai pas explosé avec ma tv  :P
Merci !
